By ROMby Unknown , 15 January 2004
Имеется материнская плата Abit SL30T с интегрированным видео. Проблема следующая - не включается. При подключении к блоку питания горит диод на плате, при попытке включения - ноль эмоций, только слышно тихое-тихое гудение в районе видеочипа; проверка на ощупь показала, что температура его очень высока и гудит собственно он сам. Вот такая проблема.
Да, процессор, память и т.д. 100% исправны. Мат. плата полетела на работе, после включения компьютера с утра не завелась. А взял я ее так, поковыряться.
Кроме того, имеется мат. плата Abit SL30 (отличается от вышеупомянутой наличием AMR и пары переключателей), но у нее симптомы неисправности несколько другие - при включении заводятся кулеры и ничего не греется, и соответственно на этом процесс загрузки заканчивается.
Вопрос: можно ли из этих двух плат сваять одну рабочую, и какую взять в качестве основы (в Abit SL30 уже ковырялись - ничего не смогли сделать).
  • No HTML tags allowed.
Olmer
22 years 10 months ago
Что ж, я думаю, что SL30T можно разбирать...
Далее пойдем думать только об SL30.
На мощных транзисторах можешь ничего не мерить, только если осциллографом поглядеть форму импульсов на затворах, ради приличия...
1.7 вольт на проце - это норма.
Если в мать ничего кроме проца не вставлено, она должна орать на отсутствие памяти. В твоем случае этого не происходит.
Попробуй вынуть батарейку, отключить блок питания о оставить мать часа на два...
Без POST-тестера тяжело судить, на чем затыкается загрузка, но попробуй перешить БИОС. Бывает, слетает по непонятным причинам...
Anonymous (not verified)
Вытащил батарейку, плату положил "остывать". Но сомневаюсь, что это поможет.
Как назло флешка в ней PLCC, а у меня обе рабочие платы с 32-ногими бивисами. Так что еще одна проблема - найти плату с нужным разъемом.
Кстати, нельзя ли прошить флешку, собрав какой-нибудь несложный программатор, т.к. я знаю, например, что программатор для EEPROMов 24с64, 24с128 и т.п. собирается за 15 минут из нескольких деталей (сам собирал).
На памяти можно померять напругу прямо на разъёме SDRAM - вокруг сренего ключа(рядом написано 3,3v) четыре ноги, на трёх 3,3в , а на одной 1,5в.
На счёт прошивки PLCC, я лично себе сделал переходник на DIP, из куска старой PCPartner-овской платы и разъёма под FDD. :)
Там разводка и под PLCC и под DIP одновременно.
Берёшь в руки ножницы по металлу и ...... :)
Спасибо. Сегодня по возможности измерю напруги на памяти.
А можно поподробнее по поводу переходника, уж очень это больная тема, поскольку найти владельца матери с PLCC мне пока не удалось.
Есть материнки производства PCPartner на них на одном и том же месте разведено и под PLCC и под DIP вырезаем этот кусок платы, впаиваем PLCC-шную панельку сверху, а в отерстия впаиваем ноги.
И всё...
to Olmer: Сегодня померял напряжения на DIMM разъемах - там, на всех контактах, где, по вашим словам должно быть 3,3В - около 1,5 В.
to Genchik: Cпасибо. Необходимости в переходнике пока нет, поскольку нашел плату с PLCC.
to All: Наконец нашел мат.плату с PLCC :D , перепрошил BIOS.
Теперь плата ведет себя так: при включении все так же, как и ранее, но если сделать RESET - начинает издавать длинные гудки (типа память не видит) - это все как со вставленной памаятью, так и без нее. Ваши мысли.
Мысли такие - дохлый стабилизатор питания памяти.
Выясни какой ключ(полевик) питает память и проверь его.
И всё...
1. Такую маму еще найти надо, а переходник изготовить можно гораздо проще - берешь разъем PLCC32 под пайку для плат с отверстиями(это у него типа ноги торчат) - 3 гр., разъем DIP32 с ножевым разьемом (который врезается в кабель как IDC40 pin IDE), кусок кабеля от флоповода и паяешь один-к-одному как в даташите по PLCC32.
2. Есть исключение - такой переходник не будет работать для Intel-овских флешей, представляющих из себя Fimware HUB - надо изменить 3 провода как в даташите по Fimware HUB.
3. Я сделал себе ДВА таких переходника себестоимость каждого - 5 грн.
и не надо ничего резать-ломать
Olmer
Посмотрел сейчас. Память питается от собственного стабилизатора на FAN5063M производства Fairchild. Даташит есть у производителя, да , в принципе, и везде. Скачай и посмотри на режимы. Обвязки там немного, найти дохлую детальку можно.
Удачи!
2 Genchik: порылся по даташитам. Память питается от контактов 6, 18, 40, 41 и ещё нескольких на DIMM разъеме. Вокруг среднего ключа нашел только сигналы Adress 12, Clock 0 и две земли. Питания там нет.
Может, я что-то попутал?
to Olmer: Спасибо. А скажите пожалуйста, такое поведение платы может быть связано исключительно с проблемами в области памяти?
