By ROMby Unknown , 21 September 2007
Купил на днях материнку  ASUS P5K-E WiFi AP. Обнаружился такой глюк. При попытке изменения в БИОСе каких либо настроек (например: отключить флопи привод или включить ручной режим настроек оверклокинга) и выхода из БИОСа с сохранением изменений происходит следующее: система начинает перезагружаться и виснет на "чёрном экране" т.е. пискнет раз, типа "всё без ошибок" и всё (при этом постоянно горит светодиод обращения к HDD). Приходится выключать-включать машину от сети. После этой процедуры система начинает грузиться, но БИОС выкидывает сообщение "Overclocking failed!" или "CMOS Setting Wrong" и предлагает загрузиться нажав клавишу F2(дефолтные параметры БИОС). Мне  всё таки удалось с помощью плясок с бубном изменить параметры БИОСа, но в итоге Винда минут через 5-7 вылетает в "синий экран".
P.S. думал перепрошивка БИОСа с версии 0307 на 0503 поможет, перешился (встроенным флешером Alt+F2), не помогло. На всякий случай конфигурация системы: материнка ASUS P5K-E WiFi AP, процессор Intel Core 2 Quad Q6600, память: два модуля Patriot PSD 21G8002 (1GB PC-2 6400 CL5), видео MSI NX8600GTS.
  • No HTML tags allowed.
Max
19 years 2 months ago
"На всякий случай конфигурация системы"
Про блок питания забыл?
А как плата реагирует если просто RST( сброс) нажмешь?
Или Strg+Alt+Dell  ?
Проходит в загрузку системы ?
У Asusa вроде высвечивается пост-код в правом нижнем углу .
На каком стопорится?
Если мои предположения верны , то ты 4-м будешь .
Ed Hammer (not verified)
Max
Забыл. БП  430 ваттный Power Man IW-P430A2-0 не крем-брюле, но просадок по питанию нет. Мерил напряжения мультиметром на коннекторах шины питания все в норме: 12.11v, 5.01v, 3.3v.
igor.gm
На RESET реагирует так: если параметры БИОСа дефолтные то без проблем, если хотя бы  "флопи" или  "заставка ASUSовская БИОСа"  отключены то  "CMOS Setting Wrong" или "Overclocking failed !" По разному бывает !
А это что за комбинация такая Strg+Alt+Dell?  Ctrl+Alt+Del знаю а это что?
P.S. Заинтриговал. Это что значит 4-м будешь.
Короче говоря всё гениальное-просто. Дело было всего навсего в модулях памяти! PATRIOT 6400 (800Mhz) в данных материнках  они некорректно работают (особенно в двухканальном режиме). Поставил пока 2-а модуля SAMSUNG 1GB 2Rx8 PC-6400U-555-12-E3. <font color="#ff0000">Всё заработало на ура!
</font>
P.S. Попутно прошился 0604-ой версией BIOSа пока никаких глюков не наблюдается.
versal
Всё гениальное действительно просто
На матерях ASUS P5B Deluxe/WiFi-AP (rev.1.03)  такой же глюк наблюдался при любых планках памяти PC5300 (667MHz) и вылечили этот глюк только с прошивки 0604 (и то она была неофициальной)
а в вашем случае я бы попробовал подкинуть напряжение на питании DDR2 до 2.1В на модулях Patriot? и если все глюки пройдут - постепенно понижать его...
<font color="#000000"></font>
versal
Тогда остаётся только дожидаться свежей ревизии биоса от производителя. Имхо, проблема в нём.
Rom
[off] Да не-е...- Patriot - действительно препаршивенькие модули- постоянно с ними косяки какие-то ...[/off]
versal
Rom, при всём уважении - на моей памяти ни одной глючной (я уж не говорю - битой) планки от Patriot не было, ни одной планки в гарантию не возвращалось... хотя наши манагеры выписывают её весьма активно - каждый второй собранный компутер на ней, т.е. в месяц это около 100-120 планок памяти
Rom
В проблемах совместимости- Patriot - не лучший выбор- так показывает личная практика... При всем уважении.
Rom
Соглашусь  с вами от части.  PATRIOT  5300  на этой мамке запустился! (последний BIOS версии 0604) Но хочется ведь память "пошустрее".
Versal
Соглашусь и с вами. Действительно это парадокс,  PATRIOT нет в официальных списках совместимых с ASUS-овскими платами модулей памяти, но инсталлеры практически всегда комплектуют ими собираемые машины на ASUS-ах. (у меня стоял PATRIOT на предыдущей мамке Р5В почти год, никаких глюков не наблюдалось).
