By ROMby Unknown , 21 September 2007
Купил на днях материнку  ASUS P5K-E WiFi AP. Обнаружился такой глюк. При попытке изменения в БИОСе каких либо настроек (например: отключить флопи привод или включить ручной режим настроек оверклокинга) и выхода из БИОСа с сохранением изменений происходит следующее: система начинает перезагружаться и виснет на "чёрном экране" т.е. пискнет раз, типа "всё без ошибок" и всё (при этом постоянно горит светодиод обращения к HDD). Приходится выключать-включать машину от сети. После этой процедуры система начинает грузиться, но БИОС выкидывает сообщение "Overclocking failed!" или "CMOS Setting Wrong" и предлагает загрузиться нажав клавишу F2(дефолтные параметры БИОС). Мне  всё таки удалось с помощью плясок с бубном изменить параметры БИОСа, но в итоге Винда минут через 5-7 вылетает в "синий экран".
P.S. думал перепрошивка БИОСа с версии 0307 на 0503 поможет, перешился (встроенным флешером Alt+F2), не помогло. На всякий случай конфигурация системы: материнка ASUS P5K-E WiFi AP, процессор Intel Core 2 Quad Q6600, память: два модуля Patriot PSD 21G8002 (1GB PC-2 6400 CL5), видео MSI NX8600GTS.
  • No HTML tags allowed.
NusMan (not verified)
19 years ago
Всем привет! Именно такая проблемма у меня! ... сообщение "Overclocking failed!" или "CMOS Setting Wrong" ... И только не большое отличие в конфигурации: материнка ASUS P5K-E WiFi AP, процессор Intel Core 2 Quad Q6600, память: два модуля ,  DDR-2 Kingston PC2-6400 именно такая как указано в руководстве матери,  видео MSI NX8800GTS, два диска Сейгетовских по 500 Гб,  корпус Термалтейк со встроенным блоком питания на 430 В. Память не менял, напруги вроде хватает, не ругается, в чем может быть дело???? Подскажите плиз.
clock (not verified)
19 years ago
2 NusMan
Меняй память, желательно на самсунг.
19 years ago
И все только в этом, проблемма? А питания хватает??? Или этот глюк только из-за памяти?
lvbnhbq (not verified)
11 years 8 months ago
включается комп не зразу. это если с розетки вытаскивать. а при включении не пищит. в чём проблема может быть? подскажите, пожалуйста. сам-то я не очень. мать P5K-E. видеокарта EAH5670
