By Anonymous (not verified) , 6 September 2005
Мать ASUS P4S533-VM не стартует. Ресет проходит... Пост карта по нулям... проц исправный... получается, что нет питалова на проц... нужна помощь в решении проблемы... :(
  • No HTML tags allowed.
Glad
21 years 2 months ago
Glad
Ну это ж зависит от схемы включения, еклмн... Какая она в данном случае?..
05N03L...на всех транзисторах исток=0.2
Вопросс: Куда рыть? :?
Jocker
По поводу такой же платы : Ну это идеальный вариант. :)
Вообще не так много на матплатах стабилизаторов.
На более-менее свежих как правило есть :
1. питание проца(обычно с числом фаз две и более).
2. питание агп ( 3.3/1.5V).
3. питание памяти DDR ( обычно 2.5-2.7 V, и, если не вру, 1.4 V).
4. Питание южного моста - вроде 3.3 V ( ? Не уверен, пусть ГУРУ если что поправят :mrgreen: ).
5. Питание северного моста. Почти не лазил - кто знает дополнят.
Glad
Jocker
Я имел в виду, что если есть под рукой одинаковые материнки и одна из них неисправна, то вопросы о "правильных" напряжениях автоматически снимаются.
Glad
Ясненько...проблему я все-таки нашел...нету нормального контакта с сокетом...жаль...хоть на запчасти пускай... :?
Glad
Glad
05N03L стоят оба возле проца перед шимом (стабилизатор)но на расстоянии...и возле каждого стоит 09N03L, но поменьше в размерах...
так вот на истоке=0...затвор=10В...сток=1.6В :?
Glad
21 years 1 month ago
Так что???...никто ничего не подскажет??? :?
LKA
Glad
Что еще подсказать-то? А про напряжения:
Jocker
Glad
Glad
Jocker
это совершенно другие матеря...поэтому, чтобы убедиться в работоспособности сокета необходимо проверить подачу питалова на проц... вот я и спрашиваю...(см.выше)...какое напряжение должно быть??? :)
LKA
:evil: См. даташит на ШИМку, там все расписано, что-где-зачем, а также приведены эпюры...
