By Anonymous (not verified) , 6 September 2005
Мать ASUS P4S533-VM не стартует. Ресет проходит... Пост карта по нулям... проц исправный... получается, что нет питалова на проц... нужна помощь в решении проблемы... :(
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 2 months ago
Andre_s
А Вы никогда не задумывались, что Асус на своих последних моделях МВ использовал BGA Socket 478?
та ладно :) Злой я - мерял... Иголочкой :) Как вариант - муляж проца.
Glad
пока есть только цифровой мультиметр...куда что тыкать...
один щуп мультиметра вставляется в хвост от БП к черному проводу. Это будет земля.
оставшимся вторым щупом прикасаетесь к чему нужно и смотрите на показания.
ivp
...и смотрите на показания.
[off]
Если в показаниях начинает путаться - показываем из-за спины паяльник поздоровей или крестовую отвертку побольше, и начинаем снимать показания снова... :D :D :D
[/off]
Glad
Root Злой ты. Напряжение со стабилизатора гораздо удобнее замерять на дросселе, и не общитаешься и не промахнешься...
спасибо...а теперь о дросселе пожалуйста...какой именно дроссель...там их несколько.... :?
ivp
Glad
Обычно - ближний (ближние - при N-канальном преобразователе) к сокету...
Glad
Glad
спасибо...буду рыться дальше...кстати...что там по поводу "edit"??? :mrgreen:
напругу померял...на выходе дросселя=1.82v.....что дальше??? :?
Glad
И что?...больше советов нет???...помощи ждать неоткуда???...спецы вымерли??? :)
LKA
Дока, которую я специально создал для вас и вам подобных уже изучена?
цитата:
Вообще, ремонт мамки, в общем случае, сводится к проверке сначала всех питаний (на всех элементах платы, как то проц, мосты (чипсет), память, другие мсх, слоты AGP и PCI). Причем проверка, как по напряжению, так и по чИстоте тока (не должно быть никаких паразитных выбросов, смотреть осциллом). Если с этим все ок, то проверяется прохождение ресета, также по всей плате (процессор, северный и южный мост, часто есть несколько микросхем типа 74нс14 (обычно), на них тоже ресет приходит). На последок остаются задающие частоты (клокер).
Где и чего мерять описано в конце, раздел "измерения".
Glad
А если нету осцила??? :?
ivp
А если и электричества еще нету??? :shock:
Короме шуток - Вы уж или всерьез к вопросу относитесь, или ищите, как выходить из ситуации... Всегда можно что-то необходимое найти "на время" - например, договориться в таком месте, где тот же осциллограф есть...
Glad
...и еще научиться с ним работать... :)
