By Anonymous (not verified) , 6 September 2005
Мать ASUS P4S533-VM не стартует. Ресет проходит... Пост карта по нулям... проц исправный... получается, что нет питалова на проц... нужна помощь в решении проблемы... :(
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 2 months ago
Glad
Опять же, нельзя быть "немножко беременной" - или учитесь, если решили заниматься ремонтом всерьез, или бросайте это занятие...
Glad
Glad
Согласен...вот я и учусь...и от помощи неоткажусь...и сам помогу...чем смогу...а по поводу мемтеста...поверить трудно...это нужно пробовать, сравнивать и делать выводы...я же не просто так не пользуюсь...в свое время я и от атлонов с дюронами отказался... :wink:
ivp
Glad
Так, дружище, мы ничего не путаем? Есть TestMem, а есть MemTest - это, как говорят в Одессе, "две большие разницы"... :roll:
Glad
Glad
НЕТ...МЫ...ничего не путаем.... :wink:
Glad
Glad
Уважаемый ivp...помоги разобраться с даташитами...верней подскажи...раньше я ими никогда не пользовался...когда я меряю напряжение на транзисторах я получаю какой-то результат...но вот верен ли он???...в даташитах много данных по вольтажу...а вот какой нужен мне, чтобы определить исправность транзистора...???... :?
ivp
Glad
Хм... Я бы с удовольствием, но рецепта "на все случаи жизни" дать не представляется возможным - все зависит от конкретной ситуации...
Давайте что-нибудь "на пальцах" разберем, что ли... :roll:
Glad
Glad
На пальцах не обязательно...ну вот пример...
транзистор 14N03L...стоит между агп и рсi слотами...похоже связан с южником(поправь, если я ошибаюсь)...затвор=10.5В...сток=3.7В...исток=3.7В...
вопросс такой...какое напряжение должно быть при исправном транзисторе...по каким данным смотреть в даташите??? :?
Jocker
По опыту - на "выходе" при исправном транзисторе оно ДОЛЖНО быть (если это линейный стабилизатор) .
Датащит нужен для понимания что за транзистор перед вами .
Как вариант для того чтобы понять где у него какие ноги или какие у него параметры, но параметры чаще нужны для подбора аналога из доступных.
Glad
Тоесть на истоке должно быть...а сколько?...просто брать работающую мать и сравнивать??? :?
ivp
Glad
Ну это ж зависит от схемы включения, еклмн... Какая она в данном случае?..
