By Anonymous (not verified) , 9 January 2007
Подарили ASUS P4P800 Rev2.00, сказали, что убит ЮМ. Признаки:
- при включении БП светодиод светится;
- при замыкании PWR начинают работать вентиляторы;
- из динамика тишина. Когда прислушался, были еле слышны стабильные щелчки.
- ЮМ и другие элементы не греются.
- питание в норме.
Выяснилось, (при проверке сигнала RESET на PCI A-15) сигнал был непрерывный. По алгоритму, после появления напряжения на PWR_OK, сигнал должен прекратится. От БП +5 PWR_OK приходит. Прозвонив контакт PWR_OK (разъёма ATX Power) платы на минус и все, что можно - полный обрыв. Плата многослойная, дорожка внутри.
Подскажите пожайлуста, с какой деталью на матери контакт PWR_OK (разъёма ATX Power) должен звонится.
  • No HTML tags allowed.
А для начала прозвони ЮСБ-дата на землю, если нет кз меняй питание ЮМ.
Uyrik
19 years 10 months ago
C USB всё впорядке. Усли есть у кого такая мать, прозвоните, помогите!!!
Set
Вот сказали же:
... если нет кз меняй питание ЮМ.
- там APM`ы - менять, даже если звонятся нормально...
Учитывая, что мост холодный вероятность большая...
От себя добавлю - попробуй мост щупать непрерывно и по всей площади - нагрев может быть очень точечный или "пульсировать". И вообще осмотри его пристально - нет ли еле заметных бугорков, потемнений, точек.
И вообще вот здесь http://forum.rom.by/topic13317.html много интересного :wink:
Uyrik
Это уже давно прочитано и проверенно. Скорей всего микротрещена в слоях под разъёмом ATX . Другой такой-же матери нет, поэтому и прошу помоч. А звонится он должен.
Uyrik
""Итак, рассмотрим порядок загрузки компьютера.
1. После включения питания БП выполняет самотестирование. Если все выходные напряжения соответствуют требуемым, БП выдает на материнскую плату сигнал Power_Good (P_G) на контакт 8 20-контактного разъема питания ATX. Между включением ПК и подачей сигнала проходит около 0,1-0,5 с.
2. Микросхема таймера получает сигнал P_G и прекращает генерировать подаваемый на микропроцессор сигнал начальной установки Reset. Если процессор не исправен, то система зависает. Источник: http://www.modlabs.net/ ""
Есть предложения?
Uyrik, теория - это, конечно, хорошо... Но знаете, почему вам никто не ответил? Правильно, потому что вероятность того дефекта, к которому вас привело ваше понимание изученного материала, настолько мала, что, я думаю, никто из серьезных ремонтников особо над этим не задумывался...
Для успокоения души: на рабочей такой матери вывод PG никуда не звонится, его замыкание на корпус на работу матери не влияет... Вывод: мать не использует сигнал PG, что, естессно, противоречит изученному вами материалу. :)
Uyrik
В таком случае почему мне об этом никто не сказал? Получается, что если отсоеденить PWR_OK(8pin БП), она прикрасно будет работать? Тоесть, без разрешения блока питания. Если так, то тогда понятен мор ЮМ и тр.питания онного.
Даже если и не работала она без PWR_OK, ни южникам ни транзисторам их питания от этого ни тепло ни холодно.
И причин тому как минимум две, первая в том что PWR_OK в большинстве питателей тупо подтянут к +5v. Вторая - поскольку производители материнок о безобразии из первого пункта похоже догадываются, то вся логика с чего, когда, где, зачем, и при каких обстоятельствах снимать ресет любой нормальной платой обработывается самостоятельно. И это правильно, ибо доверять такое среднестатистическому блоку питания себестоимостью 5$ мягко говоря небезопасно.
Uyrik
Если так, то почему не отошли от этого: ACORP, EPOX, ELITEGROUP, GIGABYTE И т.д. И, что мне делать с бесконечным RESETом? Схемы нет. Чем эмулируется сигнал PWR_OK?
посмотри питание HIP6602(14 нога), должно быть 12В
