By Anonymous (not verified) , 9 January 2007
Подарили ASUS P4P800 Rev2.00, сказали, что убит ЮМ. Признаки:
- при включении БП светодиод светится;
- при замыкании PWR начинают работать вентиляторы;
- из динамика тишина. Когда прислушался, были еле слышны стабильные щелчки.
- ЮМ и другие элементы не греются.
- питание в норме.
Выяснилось, (при проверке сигнала RESET на PCI A-15) сигнал был непрерывный. По алгоритму, после появления напряжения на PWR_OK, сигнал должен прекратится. От БП +5 PWR_OK приходит. Прозвонив контакт PWR_OK (разъёма ATX Power) платы на минус и все, что можно - полный обрыв. Плата многослойная, дорожка внутри.
Подскажите пожайлуста, с какой деталью на матери контакт PWR_OK (разъёма ATX Power) должен звонится.
  • No HTML tags allowed.
Uyrik
19 years 9 months ago
посмотри питание HIP6602(14 нога), должно быть 12В
У меня на плате такой нет, видимо стоит аналог. Где находится?
