By ROMby Unknown , 2 April 2005
Здравствуйте. Имеется ASUS P4P266. Проблема такая. Стоял Windows 2000. Через какое то время синий экран с сообщением о том, что необходимый файл не найден. Format c:. Установка XP. При установке комьютер виснет в разных местах, а иногда синий экран. Все остальное железо проверено и рабочее на 100%. BIOS был сброшен.
Как было написано в советах для "чайников" оставить только процессор и дождаться сообщения о том, что нет памяти. Интересно: плата оборудована системой голосового оповещения. Когда я попробовал запустить плату без процессора система сообщила об этом. Как только вставил процессор система только издавала сигналы через динамик, но без речи.
Заранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 8 months ago
Dove Я так и не смог понять, чего Вы собственно хотите.
Кстати не производства IBM/Hitachi ли у Вас стоит винчестер?
Просто были проблемы с такой связкой. Помогала замена винчестера на модели других производителей (я несколько раз ставил IV Барракуду) или использование укороченного IDE шлейфа (только синий и серый разъемы, остальное отрезано).
Anonymous (not verified)
Нет, Western Digital.
А хочу, чтобы кто нибудь подсказал что можно сделать с материнской платой. Что и как проверить.
По поводу связок: плата тестировалась на разном оборудовании.
rgt
Dove Разбирайтесь с охлаждением, если, конечно уверены, что у Вас БП и память с видеокартой исправны, хотя в Вашем случае что-то конкретное советовать малореально.
Да и тема, похоже не совсем на месте...
У Асусов в последнее время, что-то стали мосты отваливаться...причем не полностью, а с глюками...похоже это Ваш случай...
С охлаждлением все в порядке. Оборудование исправно.
Можно как нибудь это починить или выяснить в чем глюк?
rgt
Dove Думаю, что можно, только не телепатически, а наоборот в СЦ.
Дальше сюда, потом обратно с результатами...
1. Снять с зацепок кулер, радиатор оставить на проце(если сокет крепится к маме на шарах)
2. Проверить электролиты, особенно в районе видео
3. Посмотреть мосты на предмет нагрева (проверить версию модуля, хотя бы первоначально)
3. попробовать с пси-ной видюхой.
4. В сц по гаврантии (если есть, конечно, хотя это должен быть первый пункт)
А более детально после посещения первых четырех тем с результатами измерений...
21 years 7 months ago
Здравствуйте. Отвечаю по порядку:
vitalyV
1. Зачем снимать кулер (прогиб платы? имеет место быть)
2. Электролиты в районе какого видео?
3. Мосты не греются. Версию какого модуля?
3. PCI видео не помогло
4. Гарантии нет.
modul и vitalyV
По поводу 4 тем. Я конечно их прочитал. Вы писали "Проверить, доходит ли до теста памяти мат. плата (постоянные длинные гудки).Если доходит, то уже можно задавать вопрос.
Если нет, то необходимо провести следующие проверки". Так вот до проверки памяти доходит. Так что я и задал вопрос.
rgt
А если не в СЦ?
rgt
Dove Тогда четайте соотв. раздел в "Блошином рынке".
Захотите туда написать, пишите тут, я перенесу.
