By Hidden , 27 March 2004
ASUS P3B-F
Несколько вопросов по этой матплате :
1) Правда, что она не держит UDMA-66 ?
2) BIOS "Noa" - на основе какой ревизии сделан ? (1004,1006,1008) ?
3) В каких пределах может выставить напрячжение ШИМ ?
4) Что за непонятный разъем в правом нижнем углу платы (Message LED) - Post Codes ???
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 8 months ago
1. Как и любой TX/LX/EX/BX/ZX только ATA 33
2. Проверить сейчас не могу, но, IMHO, на базе 1008 бета 04, которая вышла еще в 2001 году
3. Oт 1.3V с шагом 0.05 а от 2.1V с шагом 0.1
4. Message LED если правильно помню, должен был использовать светодиод "турбо", там где таковой сохранился, для того, чтобы по приходе электронной почты начать об этом подмаргивать. Какая именно программа это умела я так и не выяснил...
Hidden
Но там ведь восемь или десять штырей ...
Эх, я в смысле нет ли дополнительного контроллера ? Хотя скорее всего и нет :(
ivp
Дополнительного контроллера и вправду нет, а хотелось бы... :roll:
Разъем - какой ты имеешь в виду, который в самом низу, ниже, чем IR?
Поскольку на P3B-F, лежащей передо мной, он не распаян, могу строить только догадки, что это коннектор для визуальной панели POST-кодов (если мы говорим об одном и том же коннекторе, то там должно быть в два ряда 13 штырьков, или 14 с одним "пустым" - крайним правым снизу).
А по поводу Message Led rgt абсолютно все правильно вспомнил - такая же функция у этих двух штырьков (в общей группе) была у CUBX, к примеру...
rgt
Ну так P3B-f и CUBX только тем и отличались, что первая слотовая, и в комплекте с некоторыми шел ultra-66 промис в виде отдельной платы, а вторая сокетная и имела на борту CMD648
aXe
22 years 7 months ago
Дабы не заводить новый пост :lol:
С сабжем такая проблема: при потановке камня на 133 шину(п3-733) система загружается, работает секунд 30-50 и виснет намертво. На 100 шине всё замечательно. Пришит местный биос. Джамперы ставил по всякому(т.е. и test, и все параметры выставлял).
Насколько я понимаю, шина 133 для ВХ нестандартная и вполне логично предположить, что очень сильно задираются частоты PCI и AGP. Но, при выставлении системной шины через слэш указана частота PCI и есть комбинация 133/33,хх. Из чего следует, что как минимум PCI работает на родной частоте и вся проблема может заключаться в AGP(133*2/3=88,(6) - не все потянут). Но при извлечении из системы агпэшной видяхи и использовании писиайной картина не меняется. Получается, что биос, мягко говоря, обманывает и на самом деле PCI работает на 44,3? Гуру, присоветуйте как проблемку пофиксить :wink:
Басселеты посмотри не сидят ли на
"земле"... А АГП-шка не знаю как у вас , у меня 100-ню тянула... работала глючно! не висла! на МС-6163! Делители выставляются у ВХ по баселектам... не знаю как там у Асуса!
rgt
1. У P3B-f два варианта FSB 133. Один 133:89:33, другой 133:89:44
Оба расписаны как в мануале, так и на самой плате. При использовании JamperFree режима любой из них можно выставить в БИОСе.
2. 133 для BX частота не штатная, но мне кажется, то дело не в плате. При использовании достойного БП, хорошей памяти и толерантной к разгону AGP видеокарты можно получить стабильно работающую систему не только на 133 но и на 140. При 150 будут проблемы при установке более чем одного модуля памяти. Во всяком случае "себе, любимому" я с большим трудом подобрал два, которые работают на 150, а три уже не смог...
Мораль: Опишите подробнее свою конфигурацию, если хотите облегчить поиски "слабого звена"
aXe
rgt
Я прекрасно понимаю, что при 89 на АЖП не каждая видяха заработает(я это уже написал =))) Режим который был описан мною именно с 33 на писиай и без использования агпэшной видяхи система должна работать стабильно. Всё это с использованием нового БП PowerMaster 250W и большого количества различных планок памяти, но все они 133.
rgt
Дубль удалил, PowerMaster за достойный БП не считаю, вполне подходящий кандидат на роль "слабого звена"
aXe
Хорошо, завтра попробую powerman'ом проверить, но я почему-то сомневаюсь, что новый БП, пусть даже сомнительного качества, не потянет такую мать, проц, 128 метров памяти, метровую видюшку и хард :? И это при том, что этот БП без проблем мою систему держал: abit nf7-s, athlon 2,2ГГц(11*200@1.80), Radeon All-In-Wonder, 2*256 mb, 80 gb SATA, 40 gb PATA, CD-ROM, DVD-RW. Работал он у меня так дня 2, но нареканий не вызывал.
Да, кстати, на 124/31 работает нормально, только в ЗD виснет, но это может быть из-за видяхи.
