By Hidden , 27 March 2004
ASUS P3B-F
Несколько вопросов по этой матплате :
1) Правда, что она не держит UDMA-66 ?
2) BIOS "Noa" - на основе какой ревизии сделан ? (1004,1006,1008) ?
3) В каких пределах может выставить напрячжение ШИМ ?
4) Что за непонятный разъем в правом нижнем углу платы (Message LED) - Post Codes ???
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 7 months ago
Всякое может быть... А вообще ИМХО лучший - Inwin...
Hidden
Разъем - какой ты имеешь в виду, который в самом низу, ниже, чем IR?
Поскольку на P3B-F, лежащей передо мной, он не распаян, могу строить только догадки, что это коннектор для визуальной панели POST-кодов (если мы говорим об одном и том же коннекторе, то там должно быть в два ряда 13 штырьков, или 14 с одним "пустым" - крайним правым снизу).
А кто-нибудь знает как его распать-то ? Может быть это для ASUS Smart Information Panel ? Или чего-нибудь подобного ? Может быть на каких-то других матплатах этот разъём распаян ? Их же было несколько ревизий вроде ... У меня 1.004.
Hidden
22 years 6 months ago
Интересно, а схемотехнически платы P3B-F и P3B-1394 отличаются друг от друга ?
rgt
Последняя микроатх по-моему, а остальное не скажу, так как лично я с ней дел не имел
22 years 4 months ago
День Добрый или вечер, господа полуношники!
Вот хочу задать такой вопрос.
мат плата ASUS P3-BF
тема такая: работает на частоте шины 133Mhz на PCI шине 33Mhz, собственно для того что бы слотовый Intel PIII 800EB (или E) корректно работал на своих 800 Mhz вообщем что он удачно и выполняет.. уже несколько лет. НО вопрос не камне а в памяти.. у меня сейчас такая проблема: раньше когда я апгрейдил машинку я прикупил ОЗУ 256Мб PC-133 .. при чем уже имел на борту 3 плашки по 64 Мб PC-100 .. не помню как все это получилось.. но память обределялась вся и в полном объеме, тут на днях.. выдернул 2 по 64Мб PC-100 и сменял их на 1 плашку 128Мб Pc-133, вот она беда и постучалась в двери.. Теперь .. и 256 Мегабайтная плашка определяется на половину и 128 новая тоже не катит.. А вставляю старые типа все Уже поезд ушел..
Может кто подскажет как запустить PC-133 память в полном объеме на ASUS P3-BF.
Надо очень.. тем более счас еще 256 метров заказали.. надо бы что все работало в полном объеме..
ivp
Как планки определяются по-отдельности?..
По отдельности планки 128 Мб и 256 PC-133 -- определяются только на половину.. в том то и прикол что до этого все работало .. стоило только достать и все.. край..
Все планки памяти PC-100 работают в полном объеме..
Как на счет БИОСа который выложен на rom.by он что нибудь исправит в этой проблеме ?
ivp
Может и да, может и нет - загадочная какая-то у Вас неисправность...
Вообще-то, он прежде всего для поддержки Туалатинов, ну и т.п.
Хотя (если я ничего не путаю), в последних Бетах БИОСов для P3B-F и CUBX как раз исправлялась некая ошибка памяти при работе на "высоких" частотах, а NOA сделан именно на базе последней Беты...
А с джампером вольтажа на памяти (вверху чуть правее слотов) играться не пробовали?..
rgt
По моему личному опыту повышение напряжения на памяти с 3.45V до 3.60V проактически ничего не дает в плане стабильности, в отличие от "фирменного" АСУСовского повышения с 3.30V до 3.45V :-(
Да с джамперами всяко пробовал.. если что то менять то камень перестает рабоать.. на 800Mhz .. работает на шине 133 и все тут а при 100 выдает 600Mhz, при кол еще в том что это при любом множителе..
Попробую этот биос P3BF_Noa.BIN , а то денег жалко на память.. считай получается пол цены не работает )
Опс.. еще забыл спросить чем P3BF_Noa.BIN зашивать в мамку ? Он и не awd и ASUSUpdate V3.27.05 эго тоже не воспринимает..
