By search_max , 20 June 2008
Эта тема обсуждалась в Песочнице.
Включается, крутит вентиляторами и всё. Спикер не пищит. Единственная микросхемаа, что греется на матери это ЮМ -разогревается сразу после включения до более-менее ощутимых температур (~45гр). В питании транзисторы вроде нормальные и попроверял и повыпаивал на всякий случай--всё норм. На дросселях к процессору 1,15в. На двух трнзисторах, что чуть ниже СМ 1,7 1,8 3,8в.
Как померить напряжение на слотах памяти DDR2? Напряжение на ЮМ 1,8в. После удержания PW_ON 8 сек выключается.
Что делать?
P.S Хозяин матери сказал, что перед полным аутом у матери были глюки и ошибки на память. При перествлении памяти на другую мать она глючила тоже. памяти этой у меня нету.
  • No HTML tags allowed.
Как померить напругу на слотах памяти DDR2?
В Песочницу! :-?
Ответ здесь.
Что делать?
Искать POST-карту, самостоятельно пользоваться поиском (это касается и недавней темы про аналоги ;-)).
На вопрос как померять напряжение памяти -
http://resources.vr-zone.com/image_deposit/up/1213182276b6b5f620dd.jpg
Кстати 45 градусов южник на ней и на живой - я на свою рабочую приклеил суперклеем радиатор с южника мёртвой EpOX RDA3+ ранних ревизий.
Да, но просто иногда он вообще не греется, а иногда этот подогрев вреден для здоровья.
И что же искать? По матери у вас нашёл только это: https://rom.by/forum/Мать_ASUS_M2NPV-VM_на_NF-430
Но судя по всему это не моя проблема. у меня наоборот всё что описывалось там живое, а сдувания IEEE желательно избежать.
Compiller, по указонному вами способу 1,85в
R_Soft
18 years 5 months ago
[off]
На банальный вопрос банальный ответ - руками. 8-)
Что делать?
Что делать, что делать... Сухари сушить! (с)
Переношу в Песочницу. Флеймить будем там...
Хотя уже перенесли и без меня, молодцы.[/off]
2 search_max: Флеймить в Песочнице можно сколько угодно, тем более модераторам, уж поверьте. По делу это или нет, не важно. Если кто-то случайно сюда забросит анекдот, то не ошибется. ;)
[off]Это ваше дело, однако удаление коммента без причины это превышение полномочий. Т.к. он не нёс в себе никакой отрицательной сили или энергии, а поэтому повтор:
Флеймите сколько угодно абы по делу. [/off]
Так вот, по делу. Питание памяти нормальное, питание материнки тоже, на питание мостов претензий нету, но вот к контакту ЮМ куча претензий. Он не сдох, он просто от нагрева отпаялся.----Пример того что вместо того, чтобы флеймить лучше поработали.
Тему лично я закрываю. Не знаю как вы.
[off]IMHO данная тема - хороший пример неумения автора темы самостоятельно провести диагностику :). Ну и потом стандартные бездумные крики о помощи :).[/off]
R_Soft
Удаление коммента без причины? Причина была - попытка нагрубить модератору и показать свой гонор. Но этот комментарий удалил другой модератор, не я, уясните себе это, пожалуйста. Работа модератора - следить за порядком на форуме, это тоже нужно уяснить и понять, как это не печально. Когда Вы писали подобный "оскорбительный" комментарий в мой адрес, я в свою очередь, в этот момент обсуждал именно Вас и выразил протест против бана. Т.е. делая добро поплатился грубостью. Плюс, ко всему же, это благодарность за мою помощь в других темах?! Ладно, раз так, пожелаю удачи и далее продолжать "в таком же духе"... :)
Хех, опять попала ко мне эта мать ((. Причём именно та. Симптомы такие же. Переломав голову или всё что от неё осталось сдул IEE чип и мать стало автостартовать сразу после подключения вилки к сети, но дальше дело не идёт-вентиляторы крутятся, запуска нет. ПОСТ-карточку так и не приобрёл, но вот спорить и что-то доказывать желание потерял :).
Последние встречи с nForce 4 с автостартом кончались обычно мусоркой.
Посему хотелось бы узнать что можно сделать. Хотя клок вроде как в чипе встроен поэтому либо в мусорку либо парочка ваших хороших идей.
Совет могут дать только на основании полной карты напряжений на маме.
а вас даже нехватило на действия ранее подсказанные - как замерить напряжения на памяти?
да и почитать азбуку ремонта и как замерить напруги на мамке.
в общем покопавшись выяснил что виноват сокет процессора. Пайка не сквозная. Крепление охлаждения не было нормально стянуто винтами и имело люфт, поэтому надо пологать при прижатии кулером процессора прогинался сокет и гдето произошла деформация. Раньше поять или разбирать процессорный сокет мне не доводилось. Попробую сначала пропаять с небольшим количеством спиртоконифоли т.е. сначала без неё, потом с небольшим количеством, а потом разборка.
Добавлено.
Сокет пропаял успешно. После этого всякие автостарты и самовключения, выключения кончились. Исправно включается и выключается с кнопки. Ничего не перегревается. Но мне удивительны низкие напряжения на чипсете и процессоре: процессор- 1,15; ЮМ-- 1,18 , СМ -будет позже. память--1,79в. PWON 5, Reset 3,38, HDLED постоянно 5в. Пятивольтовый стабилизатор около разъёма АТХ работает нормально. АРМ-к в питании нет и впомине. Но замечена особенность: если во включённом режиме коснуться пальцем сопротивлений СМД около шима, то матплата незамедлительно отключается. Сопротивления непромаркированы, но они в самом верху немного левее, это: 3 смд-ки 81С. Почему так я не понял. Каждая СМД-ка имеет по 22,4кОм.
Биос пока прошить нечем, но я пробовал впихивать флэшку такую же с похожей матплаты, но реакции никакой.SIO iTE IT8716F-S ревизии DXS-заменить нечем, но по виду его работает нормально.
немного позже выложу напряжения стабилизатора СМ. Явного Кз нигде не замечено....
