By search_max , 20 June 2008
Эта тема обсуждалась в Песочнице.
Включается, крутит вентиляторами и всё. Спикер не пищит. Единственная микросхемаа, что греется на матери это ЮМ -разогревается сразу после включения до более-менее ощутимых температур (~45гр). В питании транзисторы вроде нормальные и попроверял и повыпаивал на всякий случай--всё норм. На дросселях к процессору 1,15в. На двух трнзисторах, что чуть ниже СМ 1,7 1,8 3,8в.
Как померить напряжение на слотах памяти DDR2? Напряжение на ЮМ 1,8в. После удержания PW_ON 8 сек выключается.
Что делать?
P.S Хозяин матери сказал, что перед полным аутом у матери были глюки и ошибки на память. При перествлении памяти на другую мать она глючила тоже. памяти этой у меня нету.
  • No HTML tags allowed.
[off]
Но мне удивительны низкие напряжения на чипсете и процессоре
Если бы еще озвучивать модель процессора, то было бы неплохо :). А про напряжение 1,15 В на "сферическом процессоре в вакууме" я могу сказать только то, что на "сферических процессорах" это нормально, а на "кубических" - не нормально :).
Но замечена особенность: если во включённом режиме коснуться пальцем сопротивлений СМД около шима, то матплата незамедлительно отключается.
Хотел было высказаться о "сферических пальцах в вакууме", потом подумал, что лучше посоветовать измерить сопротивление кожи или в крайнем случае почитать о сопротивлении кожи. Поскольку сопротивление кожи после принятия некоторого количества алкоголя уменьшается, то можно рекомендовать способ, открытый search_max'ом, для применения работниками соответствующих учреждений :).[/off]
[off]
Поскольку сопротивление кожи после принятия некоторого количества алкоголя уменьшается, то можно рекомендовать способ, открытый search_max'ом, для применения работниками соответствующих учреждений.
Совершенно верное замечание! Из чего можно сделать однозначный вывод - при работе в электроустановках под напряжением в алкогольном опьянении вероятность поражения электрическим током значительно выше, чем при обычных условиях (всмысли когда "мастер трезвый"). ;) Хотя... помоему наоборот, сопротивление должно увеличиваться... но, проверить это экспериментально я уже не смогу. :([/off]
Трезвый. :-)
Вы имеете ввиду, на счёт шима, что вид диагностики мягко говоря бредовый? Ну может и так, но реагировать то так не должно ничего вообще на М/В. ШИМ ADP3186.
Процессор AMD Athlon 64 ADA3200IAA4CN. Помнится я как-то смотрел для него минимальное напряжение и вроде того что в питании сейчас должно хватить, но вот ни разу не видел чтобы он когда либо запускался на таком напряжении. Обычно 1,25-1,35в.
Ещё информация. Питание процессора в дежурке 0,56в. Странно, я думал что оно должно отсутствовать :-?
[off]
Если привести аналогию, то внесение сопротивления ваших пальцев в схему может быть эквивалентно нанесению вам удара тяжелым тупым предметом в темной подворотне :).[/off]
Для процессора напряжение 1,1 В является стартовым (Min P-State), затем это напряжение должно измениться в соответствии с тем энергетическим состоянием, в которое переходит процессор. А вашем случае этого не происходит.
Это скорее всего не питание, а наводки через элементы на плате.
Т.е. не происходит этого перехода. А от чего это может зависеть?
От многих факторов, начиная от отвала мостов, например.
Значит на свалку её?
выяснил что виноват сокет процессора.....Сокет пропаял успешно. После этого всякие автостарты и самовключения, выключения кончились.
Imho, бред... Не поверю ни за что, чтобы отвал сокета как-то влиял на автостарт матплаты, не было и никогда не слышал о подобных прецедентах. Либо вы что-то недоговариваете, либо наоборот, сказали слишком много (в том числе лишнего).
Другое дело, если при прогреве сокета частично пропаялся север... да и то с большой натяжкой, ибо и в СМ цепей, отвечающих за старт матплаты, имхо, нет.
Сигнал PWR_ON на блок питания может подавать контроллер а-ля Attansic ATTP1 - вот он действительно обычно распаивается возле процессорного сокета. Но это легко проверить, отследив, куда идёт разводка от этого контакта на разъёме ATX-power.
По поводу отвала ЮМ на этих матплатах - теоретически возможно, но лично ни разу не сталкивался. Другое дело СМ - это почти поголовно.
[off]Вам виднее :). Я не собираюсь за вас делать экономико-техническую оценку ремонта.[/off]
Нет именно так и есть. А СМ и ЮМ я пропаивал первым делом. И именно при давлении на сокет при ровном рассположении материнки был такой сомнительный автостарт: зелёный светодиод на плате мигал очень часто и все вентиляторы крутились на половину своих оборотов. После пропайки именно сокета всё это пропало. А СМ я никак по дороге пропаять не мог ибо он довольно далеко.
Нет ничего похожего на это.
В данном случае себестоимость ремонта этой матплаты значительно выше ожидаемой прибыли, но она мне досталась почти задаром т.е. я её уже выкупил за 10т.р. Просто людям с ней помучавшимся надоело её держать и они сменили плату. А мне интересно её восстановить для себя. Поэтому делаю всё, но оно является экономически невыгодным вариантом.
