By FAS , 2 April 2008
сгорел один из транзисторов питания процесора 70L02H, при замене на такой же нагревается до температуры выше 60 градусов, пробовал менять все мосфеты по питанию проца(4 шт), шим L6916D, дросели(тоже греются). Питание процесора 1,37В. Сколько должно быть? процесор пентиум 3,0 ГГц.
мать стартует.
Помогите прояснить ситуацию, что происходит? Мож кто богат даташитом на шим L6916D.
  • No HTML tags allowed.
18 years 8 months ago
А кто мешает заглянуть на сайт Intel'а, по sSpec найти процессор и поглядеть данные?
Было бы неплохо поглядеть осциллограммы на затворах силовых транзисторов и на дросселях.
FAS
по sSpec
интересно что это значит
http://files.myopera.com/Creat0R/Opera_AC/Icons/umnik.gif
FAS
Спасибо. http://files.myopera.com/Creat0R/Opera_AC/Icons/Kolobki/good.gif Питание 1,25-1,4В. Осцилограммы на дроселях - нормальные прямоугольники, на затворах двух транзисторов (один из них сильно греется) длительность импульсов в 1,5 раза превышает расстояние между импульсами, осцил говорит что амплитуда где-то 12В, до начала и после заднего фронта импульса есть небольшие искажения. Вызывает подозрение, что иногда сильно греющийся транзистор не закрывается, остаётся открытым с выключеной матерью и вытянутым процом. При вставленом проце на этих же двух транзисторах между стоком и истоком 3 Ома и между дроселем и землёй 37 Ом (50 Ом без проца). http://files.myopera.com/Creat0R/Opera_AC/Icons/Kolobki/swoon2.gif http://files.myopera.com/Creat0R/Opera_AC/Icons/confangry.gif
FAS, соблюдайте элементарные правила правописания...
Злой модер aka Dmitry-r...
tempor
60 градусов это пальцем меряли? Может для 3.0 проца это штатный режим. На асусах вон дросселя греются на некоторых процах - палец не терпит, т.е. выше 60-ти и ничего, это штатно. Критерием должно служить - глючит, не глючит. К тому-же там запас должен быть, некоторые ШИМы работают нормально без одного плеча.
ШИМ - это аббревеатура (Широтно-Импульсный Модулятор)...
на затворах двух транзисторов(один из них сильно греется) длительность импульсов в 1,5 раза превышает расстояние между импульсами
Т.е. транзисторы в нижних плечах, но греется только один тразистор?
Понятие "небольшие" довольно растяжимое, может нарисуете?
вызывает подозрение, иногда сильно греющийся транзистор не закрывается, остаётся открытым с выключеной матерью и вытянутым процом. При всталеном проце на этих же двух транзисторах между стоком и истоком 3 Ома и между дроселем и землёй 37 Ом(50 Ом без проца)
Не совсем понял фразу, особенно про сопротивления. Если между стоком и истоком транзистора в нижнем плече 3 Ома, то между выходом преобразователя и землей должно быть такое же сопротивление при живом дросселе :).
Частое явление, IMHO паразитный колебательный процесс из-за рассогласования, вызванного емкостью кабеля осциллографа...
Некоторые драйверы управления (в составе ШИМ или внешние) после выключения питания коммутируют на затвор нижнего транзистора внешний заряженный конденсатор, оставляя нижний транзистор в открытом состоянии.
Либо все-же речь идет про верхний транзистор, либо эти сопротивления были измерены в разные моменты времени. В-общем, определитесь, какой транзистор у вас греется...
hobik
Замените дроссель в том канале, где греется транзистор- возможно в нём межвитковое.
FAS
Только что мерил градусником Q17(сток подключён к дросселю, исток на земле, на затворе резистор 2,2 Ома) за минуту 80 градусов, дальше больше ста и выключается мать через некоторое время, транзистор остаётся жить. Выпаять его и включить? Q2, Q3, Q19 больше 50 градусов.
Не совсем понял фразу, особенно про сопротивления. Если между стоком и истоком транзистора в нижнем плече 3 Ома, то между выходом преобразователя и землей должно быть такое же сопротивление при живом дросселе.
Вы правы, извините, ошибочка вышла.
Менял.
На фото можно рассмотреть. На втором транзисторе Q19(сток подключён к дросселю, исток на земле, на затворе резистор 2,2 Ома, второе плечо) такая же осциллограмма.
PAR
Была на ремонте мать9BD2AS-E с подобной проблемой ,за две минуты мосфеты по питанию ядра проца нагревались до +80 градусов.До меня кто то поставил даже теплоотводы.Но мать глючила при включении на посткарте абракадабра.После замены ШИМ HIP6302 все стало на свои места.
