By Anonymous (not verified) , 1 March 2006
На сайте AMD в числе рекомендуемых плат с Socket 7 не нашёл вообще продуктов от Microstar. MSI вообще что-ли не котируется ?
Вообщем не могли бы вы точнее сказать пойдёт или нет данный проц на этой маме ? Какие написать параметры матери ?
Питание 2.0V to 3.5V
чипсет вроде: Intel 82430TX
Про шину читал где-то что 75MHz, но в мануале по плате нашёл упоминание только про 66MHz
Биосы нашёл следующие:
http://www.microstar.ru/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=224&kind=1
их тама аж 5-е штук. Ставить лучше последний ?
Поможите люди добрыя :P
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 9 months ago
возможно...
хороший материал по теме:
http://txp4.narod.ru/k6.html
Достал таки процессор: Amd-K6 400Mhz
Значицца так:
На проце написано 2.2V Core/3.3V I/O
В инструкции к моей мат.плате (MS-5170) указано что для режима V I/O - 3.3, Vcore 2.2, нужно на джаамперах группы JV0-JV3 поставить перемычку на JV1. Правильно-ли я полагаю, что тем самым будет обеспечен необходимый режим для работы этого проца ?
Кроме установки патчей для корректной работы проца под Win 95 и прошивки биоса, этого будет достаточно или нет ?
PS: Просто не всё понимаю из того что пишут про дополнительную пайку на мат. плате.
Root
20 years 8 months ago
да, условие возможности работоспособности работы камня по питанию выполнено.
да, достаточно.
Хм...не получается обновить BIOS :cry:
Взял прогу Award Flash Memory Writer отсюда:
http://txp4.narod.ru/files.html
Скачал апдейты для BIOS'а отсюда:
И стал обновлять по принципу:
http://www.microstar.ru/html/support/bios/note/award.htm
Вроде всё правильно делаю, прога запускается, даже идёт процесс перезаписи, но при перезагрузке версия указана та же самая что и до этого. Попробовал воткнуть проц - написано что мол Not Signal.
Что делать ? Хэлп энибади !!!!! :o
rgt
BigDiamond Судя по тому, что Вы написали - Not Signal пишет монитор из чего я делаю вывод о том, что плата не стартует. Так что проверяйте напряжения.
Кста, процессор то точно рабочий?
В общем похоже разбираться придется по полной программе. Так что читайте в ФАКе перевод SmartQuestions и в разделе "Ремонт плат" прилепленые темы про то что и как надо мерять.
Хм...а разве это не может быть из-за биоса ?
Из-за того что он не корректно проц воспринимает ?
Хм... :?
rgt
BigDiamond Может, но напряжения я бы проверил. Кроме того, возможно имеет смысл воспользоваться БИОС Патчером
Вообщем суть такая:
Комп грузится (я просто забыл рычажок на слотовом гнезде опустить :mrgreen: ).
Определяет проц как 80486 (ха-ха) 66Mhz.
Считает память и...... перезагружается. Мдемс. Это наверное точно из-за биоса.
Но как я уже писал - биос не перепрошивается почему-то... Какие будут соображения ? Защиты вроде не стоит....хм....что же это может быть #-o
rgt
BigDiamond
Соображения банальны - файл Вашего БИОСа датирован первым апреля 98 года, с тех пор прошло достаточно времени, чтобы он оказался прошит в Вашу плату.
С учетом того, что в указивке к нему сказано про проблемы с K6-266, а у Вас, судя по тому, что Vcore-2.2V K6-2, про который этот биос может ничего не знать. Попробуйте прошить пропатченую версию.
Думается, что пункты 3-8 из протокола обработки Вашего БИОСа будут полезны, а то что написано после п. 13, возможно как раз и решает проблему перезагрузки...
[code:1]
BIOS_Patcher ver. 4.0_RC.7.1 from "Second_Hope utils".
Warning! It is only test-version and recommended only for power-users!
Found 1Mbit BIOS!
(cpu_names) 1. : -> fixed.
(old_P3) 2. : not request to fixed.
(koefs) 3. : -> fixed.
(32g) 4. : -> fixed.
(32g-2) 5. : -> fixed.
("MB") 6. : -> fixed.
(65g-1) 7. : -> fixed.
(65g-2) 8. : -> fixed.
(1000MHz) 9. : not request to fixed.
(koef>9.5x) 10.: not found.
("genu") 7. : not request to fixed.
(L2-init) 11.: not found.
(new_freq) 12.: not found.
("Y"/"N") 13.: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 32.3%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
[/code:1]
Kloch
BigDiamond
Последний БИОС поддерживает AMD-K6 3D (так в девичестве назывался К6-2) Шейте его.
