By Anonymous (not verified) , 1 March 2006
На сайте AMD в числе рекомендуемых плат с Socket 7 не нашёл вообще продуктов от Microstar. MSI вообще что-ли не котируется ?
Вообщем не могли бы вы точнее сказать пойдёт или нет данный проц на этой маме ? Какие написать параметры матери ?
Питание 2.0V to 3.5V
чипсет вроде: Intel 82430TX
Про шину читал где-то что 75MHz, но в мануале по плате нашёл упоминание только про 66MHz
Биосы нашёл следующие:
http://www.microstar.ru/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=224&kind=1
их тама аж 5-е штук. Ставить лучше последний ?
Поможите люди добрыя :P
  • No HTML tags allowed.
Млин !!! Этот биос !!! :evil:
1. Вообщем как написано на сайте MSI:
Скачал Award'овский прошивальщик. Распаковал в папку C:\Test
Туда же кинул файлы прошивки (с 1.1 по 1.4).
Гружусь с дискеты, пишу C:\Test>awdflash w5170v13 - спрашивает, сохранить-ли биос ? Если нет, то пишет Not find. Если да, то предлагает ввести имя. После этого также пишет чего-то Not Find. Ежели ввести затем awdflash и имя сохранённого файла - начинает что-то прошивать, но версия биоса при загрузке винды не меняется.
2. Не могу понять как пользоваться биос патчером. Откуда его запускать ? Также с дискеты, либо с коммандной строки ?
Какую версию биоса с сайта MSI нужно патчить ? 1.4 ?
Памажите !!!! :(
LiveR
20 years 8 months ago
BigDiamond
Во-первых, прошивальщик не находит файл потому что вы расширение не указываете. У вас C:\Test>awdflash w5170v13 а должно быть C:\Test>awdflash w5170v13.bin - тогда все заработает
Во-вторых - про пользования патчером уже столько сказано - может сначала почитать инструкцию :twisted: ?
Можете с дискеты, можете из командной строки - как хотите, ВАЖНО что бы все файлы положенные были и ситаксис соблюдать
Млин. разобрался с патчером (ха-ха, он при скачке называется Bp и какие-то цифры !!! Ясен пень что при адресном обращении камп говорил что мол нету программы BP). Файл запатчил, но вот биос по-прежнему не обновляется. Камп выдаёт ползунок процесса, затем предлагает ребутнуться, но версия биоса остаётся прежней - 1.1
Млин, чего делать ? Это при всём при том, что при попытке написать:
.....awdfl535 w570ms14.bin (!!! bin !!!) он вообще не реагирует.
Т.е. при упоминании расширения *.bin авардовская прога висит. Уже упоминаемый мною процесс апдейта происходит только при такой форме записи:
........awdfl535 w570ms14 (без расширения).
ПАМАЖИТЕ !!!!!!!!!
LiveR
Это говорит только о том, что прошивальщик НЕ ЗНАЕТ флешку (или она битая). А без расширения у вас он просто не находит файл - это называется работает? И попробуйте uniflesh для прошивки - что он скажет/сделает...
Довольно странно.... С сайта MSI скачал нужные файлы. Файлы представлены в виде распаковывающихся exe'шников. Распаковывается *.bin файл, прошивальщик awdfl53X и какие-то доки с камментами. Что ещё за прошивальщик uniflesh ?
ivp
Не uniflesh, а uniflash - www.uniflash.org
LiveR
Ссори, букву по запарке перепутал :oops: :lol:
Блин, а как его юзать-то ?
Скачал, запустил .....>uniflash w570ms14.bin
Появилось меню программы, а там нихрена не понятно.
Первый пункт по умолчанию всё время выставляет backup.bin, а пунктов типа перепрошить BIOS" я не нашёл. Я конечно понимаю, что туплю, но подскажите плиз. Уже неделю мучаюсь с этим биосом. :cry:
ivp
Флэшку он определяет?
Вообщем дела такие:
инфа которая указана в проге
flash rom chip: w29x010/011/012/5v
organisation: 1024 pages of 128 bytes (128k)
pci chipset: intel triton III 430TX
last write status: not available
после того как выбрав второй пункт сверху и указав свой файл w570ms14.bin
прога начинает что-то реврайтить. Затем из компа раздаётся характерный звук (встроенный динамик что-ли ?) пункт last write status: меняется на SUCCESS.
Выбираю quit, ребутаюсь, но версия биоса по прежнему 1.1. ААААААААААААААААААААААААААААААА !!!!!!!!!!!
Что же делать ????????? :cry:
