By ROMby Unknown , 24 May 2004
Добрый день.
Парся многочисленный форумы я заметил что платформы типа i850/E неочень популярны в странах бывшего союза из-за очень высокой цены на память RDRAM и поэтому по ним очень мало инфы на русском языке.Однако за границей это очень популярная платформа. Меня приятно удивило то что на этой платформе Celeron работает так же быстро как полный P4 сказывается работа быстрой памяти.
Что это за звери можно глянуть в обзорах на:
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1022308449
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1014296494
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1014903891
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1019196459
Пару слов о памяти: римы PC800 это память 4 потока на 100Mthz но римы всегда ставятся парами поэтому эффективная скорость 800. Вроде обещают выпустить PC1066 16bit тоесть такие же римки но с 133Mthz частотой по умолчанию. Есть PC600 это 3 потока 100Mthz. Кол-во потоков выставляется в setupe. Уже есть PC1066 но 32bit 4 потока 133Mthz но она разьемно несовместима с PC1066 16bit.
У меня возникли проблемы с сабжевой мамкой при разгоне celeron 2000, а именно все прекрасно работает через софт меню он легко гонится до 2700 (сразу оговорюсь я переключаю память с 400 на 300 (с 4 потоков на 3 )и вообще римы без ECC гонятся очень слабо на 140 оно незаводится даже на 3 потоках но на 135 все очень хорошо работает почти и не греется для памяти это 410 получается а для проца 2700) но после холодного старта он опять становится 2000 и чтоб разгон вступил в силу нужно зайти в setup и выйти с сохранинием что нереально...Пробовал разгонять конектором ставить 133 стартовой частотой тогда непускается видно он у памяти SPD считывает и ставит умножение не 3 а 4 ... Еще в setupe я невстретил предложение включить HT. Можно ли как то решить эти проблемы пропатчив биос ?
Пробовал нагружать разогнанный. Сначала он у меня грелся до 60 но после удаленя нашлепки (box вариант был) и применения нормальной пасты он сбавил 4-5 градусов . Нагружал под FreeBSD burnP6 из пакета cpuburn, показания датчиков снимал mbmon из пакета xmbmon.В ненагруженном состоянии:
Temp.= 35.0, 48.5, 40.5; Rot.= 0, 3341, 0
Vcore = 1.46, 2.46; Volt. = 3.23, 4.97, 12.04, -11.87, -5.20
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 6 months ago
Патчер не изменяет потоковость RIMM и не является инструментом для разгона матерей - он может лишь "выпрямлять кривизну" БИОСов в некоторых строго определенных случаях; HT с помощью патчера, если поддерживается БИОСом, разлочить можно, но, тем не менее, Вам это ничего не даст - работать HT в любом случае будет только с теми процессорами, которые его физически поддерживают (любые Целероны к таковым не относятся)...
Anonymous (not verified)
Эти мамки идут в двух вариантах с раид и без так вот во втором варианте похоже он есть:
http://spongebobsupgradesite.com/spongebobsupgradesite/id11.html
Возможно ли включить часть кода виоса от второго варианта в первый ?
И гдето в англоязычной части инет я встречал рекламу специального переходника -нашлепки для включения HT путем перемыкания контактов и добавления резисторов ... найду скину ссылку...
Залил последний биос и поколдовал в setupe теперь 2666 все летает !!!
ivp
Если эти версии матерей различаются только наличием/отсутствием РАЙДа, и более ничем, то, скорее всего, Бивис РАЙДовой можно залить в обычную - то, чего во второй нет (т.е. РАЙД, к примеру), просто не активизируется при опросе девайсов...
MmM
Такая схема есть, но вы наверное плохо читали под картинками - HT включается леГко, если проц его держит, а мать - нет. Просто проц конфигурится во время Reset. C процом, который официально HT не держит такой фокус не проходит.
Без коментариев ...
http://www6.tomshardware.com/howto/20030527/index.html
:twisted:
ivp
Без коментариев ...
:twisted:
Выдержка по приведенной Вами ссылке (маленькая правая колонка - Article Info, привожу почти полностью):
Upgrading to Hyper-Threading? The PL-iP4 Adapter from PowerLeap
Created:
May 27, 2003
By:
Patrick Schmid
Category:
PCs & HowTo
Summary:
What Intel skipped, PowerLeap makes up for: the iP4 adapter actually allows a current Pentium 4 with Hyper-Threading to be run on boards not intended for it. However, a current BIOS and a recent chipset model are required. Our success rate, however, is only 50%, so if you're interested, you should check on the return policy for the adapter at your dealer.
Еще раз:
...a current Pentium 4 with Hyper-Threading to be run...
(подчеркнуто мной)
Перевести?.. :wink:
PS: Если больше аргументов нет, или есть, но такие же :wink: , предлагаю тему переместить во флейм... :roll:
MmM
Без коментариев ...
:twisted:
Я было даже нАчал хотеть деньги, отложеные на новую трубку отдать за переходник, пока на самом Powerleap не нашел схему этого переходника .... в точности то, что я делал, основываясь на Datasheet от Intel. Так что, как уже писал уважаемый ivp это подтверждение моих слов.
Проблемы с мамкой остаются прежние: если поставить переключателем стартовую частоту 133 а в softmenu любую другую то посте включения опять проц становится сам собой а частота 100 :cry:
Последний bios есть тут:
http://www.abit-usa.com/downloads/bios/bios_revision.php?categories=1&model=76
Гляньте плиз чтотам китайцы напортачили ...
Ломал я как-то сабжевый биос для прикручивания чего уж и не помню. :) Обрисуйте ТОЧНО суть проблемы с частотами - помогу.
п.с. и скажите - что имеете на PCI при FSB>=133...
