By ROMby Unknown , 24 May 2004
Добрый день.
Парся многочисленный форумы я заметил что платформы типа i850/E неочень популярны в странах бывшего союза из-за очень высокой цены на память RDRAM и поэтому по ним очень мало инфы на русском языке.Однако за границей это очень популярная платформа. Меня приятно удивило то что на этой платформе Celeron работает так же быстро как полный P4 сказывается работа быстрой памяти.
Что это за звери можно глянуть в обзорах на:
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1022308449
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1014296494
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1014903891
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1019196459
Пару слов о памяти: римы PC800 это память 4 потока на 100Mthz но римы всегда ставятся парами поэтому эффективная скорость 800. Вроде обещают выпустить PC1066 16bit тоесть такие же римки но с 133Mthz частотой по умолчанию. Есть PC600 это 3 потока 100Mthz. Кол-во потоков выставляется в setupe. Уже есть PC1066 но 32bit 4 потока 133Mthz но она разьемно несовместима с PC1066 16bit.
У меня возникли проблемы с сабжевой мамкой при разгоне celeron 2000, а именно все прекрасно работает через софт меню он легко гонится до 2700 (сразу оговорюсь я переключаю память с 400 на 300 (с 4 потоков на 3 )и вообще римы без ECC гонятся очень слабо на 140 оно незаводится даже на 3 потоках но на 135 все очень хорошо работает почти и не греется для памяти это 410 получается а для проца 2700) но после холодного старта он опять становится 2000 и чтоб разгон вступил в силу нужно зайти в setup и выйти с сохранинием что нереально...Пробовал разгонять конектором ставить 133 стартовой частотой тогда непускается видно он у памяти SPD считывает и ставит умножение не 3 а 4 ... Еще в setupe я невстретил предложение включить HT. Можно ли как то решить эти проблемы пропатчив биос ?
Пробовал нагружать разогнанный. Сначала он у меня грелся до 60 но после удаленя нашлепки (box вариант был) и применения нормальной пасты он сбавил 4-5 градусов . Нагружал под FreeBSD burnP6 из пакета cpuburn, показания датчиков снимал mbmon из пакета xmbmon.В ненагруженном состоянии:
Temp.= 35.0, 48.5, 40.5; Rot.= 0, 3341, 0
Vcore = 1.46, 2.46; Volt. = 3.23, 4.97, 12.04, -11.87, -5.20
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 6 months ago
Мать позволяет 3 варианта AGP-PCI /FSB : 2/3 2/4 & fix 66 !!!
есть еще какоето хитрое FSB 100.4 turbo которое непонятно чем отличается от просто 100 (его можно выставить переключателем)
А проблема втом что после запуска компа (полное выключение, включение) теряются настройки soft-menu и проц становится самим собой тоесть выставляй в soft-menu fsb 133-135 (а оно выставляется 100-250 с шагом 1 правда память держит ну max 133х3 = 532 х2 = 1066 и то я такую видел только на картинках http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1022308449 )
И для того чтоб настройки soft-menu снова вступили в силу нужно войти в setup и выйти с сохранинием настроек, что нереально ...
