By ROMby Unknown , 2 February 2005
Помогите с разгоном следующего железа:
Материнская плата: A7V8X-X
Процессор: AMD Athlon XP 2500+ Barton
Память: Кингстон DDR 400 Мгц.
Звуковуха: SB 5.1
Видео: NVIDIA FX 5700 XT
Всё работало нормально на частоте FSB 400 Мгц. (2x200).
Потом я купил звуковую плату SB 5.1
Система начала вылетать в играх. Тогда я себе поставил бечмарк и обнаружил, что частоты по AGP и PCI завышены хотя в BIOS'е
укакзана ЯВНЫМ ОБРАЗОМ частота для PCI: 32 Мгц.
Завышение частоты по AGP меня НЕ ВОЛНУЕТ!!!
Меня беспокоит тот факт, что PCI у меня оказалось 40 Мгц.
Я обнаружил, что FSB ставится в четыре режима:
1. 100/33
2. 133/33
3. 166/33
и
4. 200/40
Как вы уже догадались у меня стоял 4'й режим.
До меня, вдруг, дошло, что */40 - Это установка PCI на частоту 40
несмотря на то, что в другом месте для PCI стоит 32 Мгц.
Меня, конечно, такая перспектива не порадовала :(
Подскажите, пожалуйста, (КОНКРЕТНО) что мне можно сделать???
Может мне стоит перешить BIOS?
Чипсет у меня впринципе неплохой: VIA.
Материнская плата: ASUS.
Так в чём, БЛИН, проблема? Почему же PCI не может работать в
НОРМАЛЬНОМ режиме? К слову, при установке FSB в режим 400,
BIOS предупреждает, что "ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПАМЯТЬ",
которая в свою очередь должна быть не ниже 400.
И НИ СЛОВА О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПО ШИНЕ PCI.
Если это проблема чипсета, то объясните почему тогда на пентиумах
VIA работают при FSB 400 оставляя PCI НЕИЗМЕННО: 33 Мгц.
И ещё...
На плате A7V8X есть возможность регулировки скорости куллеров.
На моей плате - нет.
Может ли перешивка BIOS поправить эту проблему на моей материнке? Заранее благодарю. :mrgreen:
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 10 months ago
OlegerCA
Поделим вопрос на две части:
1) Траблы после установки СБЛива - поставьте VIA Latency Patch, ссылка на сайт автора (Джорджа Бриза) в ФАКе;
2) Чем обнаружили завышение PCI, какой утилью? Сандра, бывает, бредит - посмотрите чем-то еще, список достаточно велик...
И без эмоций, пожалуйста, они здесь никому не интересны...
lich
а7n8x-x, урезанная(самая дешевая) версия из ленейки плат асуса на Нфорсах.
функции q-fan (управление вентиляторами) на этой плате нет, так как помимо поддержки оной в биосе, необходима ее реализация на материнской плате - ни той, ни другой нет!
функции поддержки дуальной памяти - нет!
на Нфорсах частота Айджипи/Писиай независит (или завистит оень слабо, ) от частоты системной шины. регулировка частоты писиай = половине частоты айджипи. а частоту айджипи можно выставлять в биосе от авто и 66, до 99. посмотри, может в этом проблема. и соответственно обрати внимание на биос, помница в первых версиях была описанная тобой проблема, 5если частота айджипи стояла в режиме АВТО. то что ты указал 200/40 - для нфорса неверно, правельно так 200, 80/40 (наример)
ну и конечно возможен вариант когда "бенчмарк" которым ты мерил, просто напросто "незнает" твоей конфы.
и еще, "pci latenci timer 32", это "не та" частота писиай, это частота его опроса.
и вобще я бы советовал, уж если чтото гнать, сначала как следует ознакомится с тем, что ты гониш и куда, а то одним разогнанным трупом больше станет
Anonymous (not verified)
OlegerCA
1) - Патч не помог. Пробовал. В данной ситуации ИСКЛЮЧЕНО.
Тем более проблем с SB 5.1 у меня НЕТ в ЛЮБОМ ИЗ ПЕРВЫХ 3'х режимов.
2) - Опустим БЕСПОЛЕЗНОЕ ВЫЯСНЕНИЕ компетентности бечмарка.
Подскажите лучше что делать с железом.
Я не исключаю вариант исправления недостатков железа при помощи программы. Наверное можно при помощи какой-нибудь утилиты ЗАДАТЬ для платы режим PCI 33 или 32 (НЕВАЖНО главное чтобы не выше 36).
Что касается A7N8X-X меня АБСОЛЮТНО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ.
Потом, таких БОГАТЫХ настроек на моей плате НЕТ.
Тем более чтобы я ещё задавал частоты AGP/PCI.
Бечмарк, кстати, посоветовали вместе с документацией к патчу SB 5.1.
Sisoft Sandra 2005 Lite.
А за подсказку по поводу "pci latenci timer 32" благодарю!!! :)
ivp
OlegerCA
Еще раз говорю - без эмоций и без заглавных букв, а то мне лчино совсем неинтересно станет общаться... :evil:
И, кстати, категоричность - синоним плохих знаний, Вам это никогда не говорили?.. :roll:
Так что ответьте все-таки, пожалуйста, чем смотрели шину...
lich
Речь идет об A7V8X-X, а не об A7N8X-X...
OlegerCA
lich
По поводу ЗАГЛАВНЫХ БУКВ и, как вы выражаетесь, эмоций, скажу просто: я с вами не согласен.
А что касается "категоричности" скорее "синонимом плохих знаний" будет ЗАВЕДЕНИЕ разговоров НЕ ПО ТЕМЕ!
ivp
OlegerCA
Сейчас нарветесь на "баранку", последний раз предупреждаю...
Будьте так любезны, ведите себя не так, как Вам хочется, а так, как здесь принято - в том числе и не обсуждайте _никакие_ действия администрации....
OlegerCA
Не надо меня предупреждать. Лучше просто подскажите что мне делать с компом. Если не знаете, лучше не печатайте.
ivp
OlegerCA
Первое заработали - будем продолжать до бана?..
lich
хм.. сори, глаза забыл разлепить :mrgreen:
с via все хуже, официальной поддержки у КТ400 двухсотой шины нет, отсюда и рост частоты писиай. поддержки q-fan, также нет, так что похоже единственный выход боротся - уменьшить шину, других вариантов похоже просто нет. кстати, учтите, что у вас также разгоняется контроллер жестких дисков, отсюда могут быть проблемы и ошибки с самим хардом.
и еще, завязывай со своим "горным темпераментом", здесь это никому ненужно, и серьезно портит мнение о человеке.
