By ROMby Unknown , 2 February 2005
Помогите с разгоном следующего железа:
Материнская плата: A7V8X-X
Процессор: AMD Athlon XP 2500+ Barton
Память: Кингстон DDR 400 Мгц.
Звуковуха: SB 5.1
Видео: NVIDIA FX 5700 XT
Всё работало нормально на частоте FSB 400 Мгц. (2x200).
Потом я купил звуковую плату SB 5.1
Система начала вылетать в играх. Тогда я себе поставил бечмарк и обнаружил, что частоты по AGP и PCI завышены хотя в BIOS'е
укакзана ЯВНЫМ ОБРАЗОМ частота для PCI: 32 Мгц.
Завышение частоты по AGP меня НЕ ВОЛНУЕТ!!!
Меня беспокоит тот факт, что PCI у меня оказалось 40 Мгц.
Я обнаружил, что FSB ставится в четыре режима:
1. 100/33
2. 133/33
3. 166/33
и
4. 200/40
Как вы уже догадались у меня стоял 4'й режим.
До меня, вдруг, дошло, что */40 - Это установка PCI на частоту 40
несмотря на то, что в другом месте для PCI стоит 32 Мгц.
Меня, конечно, такая перспектива не порадовала :(
Подскажите, пожалуйста, (КОНКРЕТНО) что мне можно сделать???
Может мне стоит перешить BIOS?
Чипсет у меня впринципе неплохой: VIA.
Материнская плата: ASUS.
Так в чём, БЛИН, проблема? Почему же PCI не может работать в
НОРМАЛЬНОМ режиме? К слову, при установке FSB в режим 400,
BIOS предупреждает, что "ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПАМЯТЬ",
которая в свою очередь должна быть не ниже 400.
И НИ СЛОВА О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПО ШИНЕ PCI.
Если это проблема чипсета, то объясните почему тогда на пентиумах
VIA работают при FSB 400 оставляя PCI НЕИЗМЕННО: 33 Мгц.
И ещё...
На плате A7V8X есть возможность регулировки скорости куллеров.
На моей плате - нет.
Может ли перешивка BIOS поправить эту проблему на моей материнке? Заранее благодарю. :mrgreen:
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 10 months ago
хм.. сори, глаза забыл разлепить :mrgreen:
с via все хуже, официальной поддержки у КТ400 двухсотой шины нет, отсюда и рост частоты писиай. поддержки q-fan, также нет, так что похоже единственный выход боротся - уменьшить шину, других вариантов похоже просто нет. кстати, учтите, что у вас также разгоняется контроллер жестких дисков, отсюда могут быть проблемы и ошибки с самим хардом.
Спасибо за подсказку. :mrgreen:
Если будут ещё предложения - пишите.
Заранее БЛАГОДАРЮ!!!
Подскажите, пожалуйста, есть ли разница между модулями памяти DDR400 и DDR333 если я использую частоту 333 Мгц?
Теряю ли я в производительности, с учётом, что все параметры для памяти у меня по-умолчанию. (Тайминги и т.д.)
Если можно как-нибудь разогнать, то подскажите какие параметры надо, а какие не следует менять. Марка памяти: Кингстон 512 Мб.
DanZer
Увы, чипсет КТ400, на котором сделана A7V8X-X (в отличие от KT400A) шину 400 не поддерживает. Поторопились ребята из VIA с циферкой. Такая же история была с поддержкой шины 133 у КТ133. Да, а вариант с замобиливанием и сменой множителя по каким-то причинам не устраивает?
lich
разница есть пожалуй только на уменьшение, тоесть в модуль ддр400 зашито по умолчанию, с какими таймингами он дложен работать на частотах 400, 333 и 266 Mhz, а вот в модуль ддр333 тайминги памяти для частоты 400 не заложены, т.е. нефакт что заработает(хотя как правило работает), и не факт, что если заработает то на оптимальных тайимингах.
21 years 9 months ago
А поконкретней. Какие тайминги ставить?
Здесь также не принято постить два раза об одном и том же: дублирующие посты удалены, Вам вторая "баранка" - ivp
Кстати, патч у меня к звуковухе уже стоит...
