Есть у меня веселая плата ga-8i845gvm-rz, включается (8 раз из 10), потом не выключается (10 раз из 10). Одна лапа кнопки PW_ON (на матери) на массе, другая в мультик, на лапу 106 (ERR# - Printer Error) - смотрел по даташиту. Лапа 107 (AFD# - Printer Auto Line Feed) идет на PS_ON (на блоке питания). Звонил кнопку на нескольких матерях. Правда, мультик у меня 8712F-A, а даташит на 8712F (какой нашел). Объясните мне пожалуйста, как это понимать!
Re: Объясните мне пожалуйста про мул
ITE заказная для гигабайта (префикс GB) и ничего общего с пдф не имеет
2 slgor я и забыл про это! Не подскажете, где достать на нее документацию? И еще вопрос. Все остальные мульты ( с плат кроме Гигабайта) заменяемы?
Не все... Зависит от трех буковок строкой ниже. Некоторые вообще не пашут, другие глючат, третьи работают, но неправильно выполняют мониторинг. В свое время ставил 8712F-A вместо 8702F-A, все отлично работало, только напруги, температура и обороты совсем кривые были.
Кстати, на некоторых (или всех) Гнилобайтах s370 были обычные 8712F-A (не GB)...
Highlander, добавь 31 к
Я их вызванивал по некоторым линиям, которые однозначно определяются - совпали.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=906110#906110
P.S. И если память меня не подводит, то знаменитый АРМ там сидит...
