Автор: Highlander , 16 января 2007
Есть у меня веселая плата ga-8i845gvm-rz, включается (8 раз из 10), потом не выключается (10 раз из 10). Одна лапа кнопки PW_ON (на матери) на массе, другая в мультик, на лапу 106 (ERR# - Printer Error) - смотрел по даташиту. Лапа 107 (AFD# - Printer Auto Line Feed) идет на PS_ON (на блоке питания). Звонил кнопку на нескольких матерях. Правда, мультик у меня 8712F-A, а даташит на 8712F (какой нашел). Объясните мне пожалуйста, как это понимать!
Dmitry-r
19 лет 8 месяцев назад
Так и понимать, мульты разные. Даже 8712F-A разных ревизий друг от друга отличаются...
slgor
Есть у меня веселая плата ga-8i845gvm-rz, Одна лапа кнопки PW_ON (на матери) на массе, другая в мультик, на лапу 106 (ERR# - Printer Error) - смотрел по даташиту. Лапа 107 (AFD# - Printer Auto Line Feed) идет на PS_ON (на блоке питания). Звонил кнопку на нескольких матерях. Правда, мультик у меня 8712F-A, а даташит на 8712F (какой нашел). Объясните мне пожалуйста, как это понимать!
ITE заказная для гигабайта (префикс GB) и ничего общего с пдф не имеет
Highlander
2 Dmitry-r , спасибо за ответ!
2 slgor я и забыл про это! Не подскажете, где достать на нее документацию? И еще вопрос. Все остальные мульты ( с плат кроме Гигабайта) заменяемы?
Dmitry-r
Не все... Зависит от трех буковок строкой ниже. Некоторые вообще не пашут, другие глючат, третьи работают, но неправильно выполняют мониторинг. В свое время ставил 8712F-A вместо 8702F-A, все отлично работало, только напруги, температура и обороты совсем кривые были.
Кстати, на некоторых (или всех) Гнилобайтах s370 были обычные 8712F-A (не GB)...
Highlander
Спасибо огромное! А что насчет Винбонда? Они тоже такие веселые? Просто потренироваться не могу из-за отсутствия вытяжки сейчас дома.
mikkey
Highlander, добавь 31 к номеру ноги по даташиту и получишь искомую ногу у GXS . Т.е. в даташите смотреть скажем не 107, а 107-31 = 76 PSON/#GP42
Я их вызванивал по некоторым линиям, которые однозначно определяются - совпали.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=906110#906110
http://radiom.by.ru/ga-ipe1000mk/IT8712F_Power.gif
P.S. И если память меня не подводит, то знаменитый АРМ там сидит...
Highlander
2 mikkey , спасибо огромное! Теперь знать буду... А то я думал что у меня крыша поехала... :) АПМ конечно заменил, на этой плате я даже не проверяю, работает или нет, сразу меняю. Осталось разобраться, чего они все свистят дросселями питальника процессора... Вот понабрал новых керамических кондеров, найду время - сяду экспериментировать...
mikkey
Есть у меня две платы, у которых ШИМ полу-дохлый, точнее в одном из двух каналов не работает управление нижним полевиком, в результате при старте тоже свистят дросселя и греются неподетски.
Highlander
2 mikkey , у меня на тех платах где свист дросселей можно наблюдать "подергивание" осцилограмм на затворах полевиков. Амплитуда сигнала на всех затворах вроде нормальная... Просто мне принесли десятка полтора этих плат с любимым АПМ, все свистят катушками и везде дергаются осциллограммы. Вроде все пробовал менять на одной плате кроме керамики. Но работают стабильно (правда, пробовал только на Нортвуде 2000, и тот соплярон).
