Не поднимается питание встроенной в проц видюхи, или того что может запитываться.
Падение напр через эту линию 2мв.
Нет ни даташита на RT8885AZQW
Ни схемы на плату.
VCORE поднимается.
VCLK и VDIO
14, 12 pin нет клока и нет даты.
На проц 1.05В подаётся.
Похоже процу конец.
может быть биос испорчен. но тогда, говорят, мульт не даёт RSMRST#.
Здесь RSMRST# поднимается 3.3В и остаётся.
Мне не понятно: он сбрасываться в 0 должен, или всё с ним и так всё нормально?
Хотя это не логично, если бы небыло VCORE - тогда да.
А так вообще непонятно что. Но клока нет. А это значит что проц не выставляет SVID.
By Adie Dkhaz on Sunday, March 8, 2015 at 8:00pm
RSMRST#
When the Power,Bios,Ec are OK, the RSMRST# will go Hi. In the other word,this pin go Low
only when the systemreset.If BIOSdata is error,RSMRST# won’t go HI.
Перенес в Песочницу.
Цитата:Я уже указывал на то,
Понятно что в UEFI биосе дескриптор есть.
Скрины и дамп.
Использовал UEFITool.exe для просмотра и редактирования.
двойной клик по сообщению об ошибке переводит на неисправный участок.
real-comp-master
Таки да - некоторые мелочи в SBPEI присутствуют :D.[/OFF]
биосеfirmware дескриптор есть.Там есть
NBPEI
SBPEI
NB / SB - похоже на мосты. Осталось понять что такое PEI.
Както смахивает на инициализацию ЮМ.
Значи
лт чтоли EC не даёт VREF потому что не получил чекпоинт от ЮМ, изза ошибки его инита?real-comp-master
Читайте - это вполне описано :D.
Нда, терминология забавная :D.[/OFF]
Цитата:Понятно что в UEFI
Это примерно как выражение "give me another one".
A значит 1, также и в форме an.
Тоесть "дай мне один другой один".
2 раза firmware...
Такчто как никогда согласен.
real-comp-master писал(-а):2
