Автор: real-comp-master , 25 июля 2019
Нет VRA_RDY на 15м пине RT8885AZQW.
Не поднимается питание встроенной в проц видюхи, или того что может запитываться.
Падение напр через эту линию 2мв.
Нет ни даташита на RT8885AZQW
Ни схемы на плату.
VCORE поднимается.
VCLK и VDIO
14, 12 pin нет клока и нет даты.
На проц 1.05В подаётся.
Похоже процу конец.
может быть биос испорчен. но тогда, говорят, мульт не даёт RSMRST#.
Здесь RSMRST# поднимается 3.3В и остаётся.
Мне не понятно: он сбрасываться в 0 должен, или всё с ним и так всё нормально?
Хотя это не логично, если бы небыло VCORE - тогда да.
А так вообще непонятно что. Но клока нет. А это значит что проц не выставляет SVID.
By Adie Dkhaz on Sunday, March 8, 2015 at 8:00pm RSMRST# When the Power,Bios,Ec are OK, the RSMRST# will go Hi. In the other word,this pin go Low only when the systemreset.If BIOSdata is error,RSMRST# won’t go HI.
Перенес в Песочницу.
7 лет 3 месяца назад
[OFF]
Значит обновление "содержимого флешки" никак не поможет решить проблемц с ВРЕФ.
Забавный бред :D.
При желании можно было обойтись и без участия MIO в вопросе установки порога срабатывания :lol:.
какое отношение биос имеет к ВРЕФ
Никакого :D.
когда за это отвечает МЕ
Забавный бред :lol:.
Почему на сайте asus.com нет тулзов и файлов для сборки дампа под заливку?
И почему это Asus не выдает еще и вагон денег :lol:?[/OFF]
Никакого:D.
Вот именно.
Тогда почему ошибка в нём не даёт MIO выстафить ВРЕФ.
Вопрос логичный, ибо как с остановленным по VR_HOT# CPU может работать биос?
Или MIO проводит проверку всей флешки ?
Забавный бред lol.
То что тогда отвечает за настроки IT8517E HXA?
И почему это Asus не выдает еще и вагон денег lol?
Так денег никто и не просит.
ASUS это же надёжность. И простота ремонта.
А не туфта...
[OFF]
А с чего вы взяли, что проблема была именно в BIOS :D?
EC не занимается подобной ерундой :lol:.
Если вы не умеете думать, то это ваши проблемы :). В теме достаточно информации :D.
Нда, тяжелый случай :lol:.[/OFF]
А с чего вы взяли, что проблема была именно в BIOS:D?
Да с того что я проверил дамп флешки. с ним всё ОК кроме одного маленького файла в области БИОС.
Исходя из "информации в теме" о том что наличие у IT8517E своей флешки является прекрасной ложью, то значит он должен при подаче питания считать настройки от кудато ещё.
Кроме флэшки есть варианты?
Ну можно представить что мульт выставил ВРЕФ, процессор запустился, и обнаружил, что биос с ашипкой, и взял да выдал мульту HALT в виде 0 ВРЕФ.
Ну только если так.
Нда, тяжелый случай lol.
Всмысле?
Я не прошу денег у ASUSа.
Более того ему УЖЕ заплатили.
Всё что от него требуется это обеспечить доступ к информации за которую уже уплачено.
Или каждый покупатель обязан делать дамп биоса своего свежекупленного ноута?
[OFF]
С учетом того, что вы охотно демонстрируете непонимание структуры данных, содержащихся во флешке, то подобные заявления весьма веселят :lol:.
Это не настройки :D.
И чем вам флешка не угодила :D?
Ну только если так.
Вы или владелец ноутбука платили Asus'у какие-то деньги за поддержку знаниями/утилитами в области модификации содержимого флешки :lol:? Расскажите сию забавную историю дабы остальные могли посмеяться :D.
Покупатель отлично пользуется гарантийными обязательствами (предоплаченными) или услугами ремонтников (оплачиваемыми). Если ему захочется заняться ремонтом самостоятельно, то никто не мешает сделать дамп после покупки :D.[/OFF]
Это не настройки:D.
А что же это если не данные для настройки ВРЕФ?
Данные лимита энергопотребления определяются на этапе "компиляции" конфигурации.
Базовое максимальное потребление платформы + максимальное потребление всех устройств.
И пишутся в область от куда потом считываются.
Ну я не знаю как и что там мульт читает.
Если профантазировать на эту тему, то мульт очень просто устроен, и если что и читает, то одним куском с заранее определённого стандартом адреса.
Тоесть он должен прочитать чтото из первых 2мб. А выхватывать куски из всего биоса - както слишком сложно.
Может конечно ещё хаб читать, и управлять мультом.
Или загружать в CMOS, а мульт читать от туда.
Или ещё вариант: проверкой целостности биоса занимается новомодная TPM, который также управляет мультом.
Ну если линк даёте на процесс инита, то мне будет проще и реалистичнее фантазировать.
[OFF]
Это таки программа с данными :D.
Никто не мешает прочитать документацию и подумать :lol:.
Задуматься о том, что в данной модели у ЮМ лапки коротки дотянуться до флешки, real-comp-master традиционно не в состоянии :D. Логически - да, физически - нет :).
Нда, без порции маразма real-comp-master не может обойтись :lol:.
Информации вполне достаточно - читайте, думайте, если получится :D.[/OFF]
А чё в мульте прям процессор есть который сбособен свою программу выполнять, и она потом читает из области БИОСа какой ей выставить ВРЕФ?
Никто не мешает прочитать документацию и подумать lol.
Так конечно, мешать то никто не мешает.
А чему мешать то? Когда в сети даже даташит на этот мульт не накопать...
Логически - да, физически - нет:).
Тоесть технически возможность у самого хаба имеется..?
[OFF]
1. Не стоит путать BIOS и пространство флешки :D.
2. Читать документацию весьма полезно :lol:.
Дык для вас это же отлично - сразу официальная причина непонимания и маразмов появляется :lol:.
Дык и у процессора практически аналогичная возможность имеется :lol:.[/OFF]
1. Не стоит путать BIOS и пространство флешки:D.
Ну какбы я стараюсь не путать.
БИОС начинается гдето после 0x1FFFFF
А информация для мульта хранится гдето до 0x200000.
Потому мне и не понятно.
Почему.
Изза ошибки гдето посреди БИОС региона не выставляется ВРЕФ.
ВРЕФ как я понимаю должен выставляться ещё ДО снятия ресета с проца.
Так какое отношение адреса БИОСа имеют к мульту?
Так всё к тому и идёт.
Скоро страповых резисторов вообще не будет.
Все шимы, и другие чипы, будут иметь дежурное питание и читать настройки из единого биоса.
Ну, возможно, будут кэшировать, пока не прийдёт сигнал на апдейт.
