Автор: wwwROMby , 25 октября 2014
Продолжение, девятый сезон.
См. предыдущие серии "Самодельная инфракрасная паяльная станция" в:
maxlabt
11 лет 9 месяцев назад
Сейчас бы делал на 12 трубок при той же мощности. Особенно актуально для мелких плат, но нет времени корыто переделывать.
Krievs
Идея с параболическим отражателем себя не оправдала .На тестовых испытаниях разница Т сторон чипа доходит до 11-17(!)°C.
Срочно исправляюсь:Парабола имеет таки право на жизнь.И даже очень.Виновницей были контрольные термопары(аж две!),ну и ваш покорный слуга в какой-то мере..уж извиняйте,если ввел в заблуждение .Хорошо не начал ничего переделывать.Проверил с несколькими другими термопарами-разница не более 1-2 °C,что уже укладывается в погрешность измерений.А то уже и до идеи вращающегося ВИ дошел а-ля микроволновка :-)
А я сразу 12 сделал при общей мощности 2,4кВт и еще по одной пустой трубке поставил с краев, чуть увеличив площадь.
Krievs
Визуализация пятна нагрева пaраболы - ВИ.
Расстояние 35мм,окно 50х50мм,термобумага натянута(справа все равно чуть "выпуклось")на 80мм корпус вентилятора от компа.
Это первая ступень нагрева ВИ,кварц абсолютно холодный.
https://yadi.sk/i/dheFLT3wdDfs5
Krievs :
Парабола как то рассчитывалась?
я сейчас в стадии - основание верха еще не выпилил, хочется понять насколько важна парабола по сравнению с плоской ориентацией трубок. /images/koloboks/rake.gif
Krievs
Парабола как то рассчитывалась?...хочется понять насколько важна парабола по сравнению с плоской ориентацией трубок.
Никак не рассчитывалась.Просто согнул по имеющемуся окну/корпусу верха.На видео видно,что радиус параболы можно еще чуть увеличить.По второму вопросу:полагаю,разницу при реальной пайке вы не заметите.Это все просто эксперимент,хотя и достаточно показательный.И паяет же сотни самодельщиков(я до недавнего времени тоже) на плоском верхе.
Доброго времени суток. Нужна помощь в расчете спирали, дабы не сотворить что то ужасное.
трубки от галогенок (240мм на 10мм) внутренний диаметр 8мм.
Стол нужен не большой, только для бучных плат, примерно 240 на 300, можно больше можно меньше, в зависимости от того что будет лучше.
управление ТРМ с выходом тт
Нихром у нас достать сложно, есть только диаметром 0,3.
Посоветуйте какой мощности спираль впихнуть в трубку и как их подключить, что бы и не очень большой шаг спирали и нагревалась не очень долго.
Соответственно сколько трубок использовать.
Помогите советом:-)
GH14
11 лет 8 месяцев назад
Народ какие модели ТРМ151 можно найти сейчас для низа и верха на керамиках эльштейна? Если верх сделать на RFS80 а нижний на FSR?
Krievs
VladSko писАл:Ого! Судя по фотографии, Ваш излучатель практически не отличается от излучателя на галогенных лампах, со всеми вытекающими. Вклад кварцевой трубки в длинноволновый спектр ИК при температуре стекла 336*С мизерный. Вашу плату "жарит" спираль в коротковолновом ИК и еще в более коротковолновом видимом спектре. Кварц отлично пропускает коротковолновый спектр, включая УФ. Поэтому получить приемлемый спектр на этом излучателе не получится.
Получилось таки:mrgreen:Переключил по 2 последовательно 14 шт. и добавил VA-AC релюху.Выставил Т трубок 290°C и прогнал несколько раз плату.Асе просто классно! .Раньше,когда клал плату прямо на уголки-без стоек-,немного вело в процессе нагрева некоторые платы.И хотя потом все выравнивалось-все одно,не то...не по фэн-шую.Теперь не ведет вааще никакие:пробовал с Ацера 5520(не самсунг,конечно,но текстолит тот еще..) и десктоповую лед-фри .Так что,у кого на таких же трубках-рекомендую попробовать.По времени тоже все хорошо,можно даже и еще "придушить".Попробую позже еще уменьшить до тех пор,пока в 8 минут профиля укладываться буду.Посмотрим до какого минимума можно снизить.
Ну и новый прототип сушилки чипов:-) Справа- "старая заслуженная"(идея с фумигатором не моя)
Что то мне кажется что у вас все таки не совсем равномерно трубки греют. По крайне мере на фото это так.
