Автор: wwwROMby , 25 октября 2014
Продолжение, девятый сезон.
См. предыдущие серии "Самодельная инфракрасная паяльная станция" в:
11 лет 11 месяцев назад
и равномерность улучшится и инерция увеличится:-) главное, набивать не плотно, а то придётся смотреть коэф.расширения... бахнет ещё...:lol:
vvk_aka_cake, короче говоря пока земляной конец остается через 51 Ом на землю -- с пальцев такое усиливается.... жесть просто... по хорошему, конечно, фильтр делать (интересно, что за фильтр в мультиметре собран?..). кинул экран на землю -- 350 градусов. чуть прижимаю термопару -- и сразу же все стабилизируется 23 на столе. наверное термопара от корпуса отконтачивает... правда полдня я это искал.... в любом случае спасибо за совет!
krepostnoy
13 Ноя 2014 - 22:30 Krievs пишет:
Минусы:
-Инерционность...
Закрепил жертвенную mATX над НИ (4*650Вт/240х60 купил еще в 2013) посередине, задал REXу 180 грд греть, термопару REXа как сделал Krievs почти в центре сверху платы в капельке флюса прижал, термопару термометра снизу платы (прямо под верхней и тоже с флюсом). Прогнал автонастройку REXа, во время которой "по-пшикали" все электролиты. При Т. сверху 180 грд - снизу жарило 287 грд (за 2-е мин набежало). Сверху ещё проверил Т. мультиметром от ужаса... Играюсь с коэффициентами: P подстраивает "вылеты" от уставки, D влияет на скорость разогрева и разницу температур сверху/снизу платы (пока добился разницы в 30 грд и вылетов +2 грд -1 грд на данной жертве).
Добавлено 23.11.2014
Дополняю по замечанию 21 Ноя 2014 - 12:20 Krievs: расстояние от ТЭНов до платы у меня 3,8см.
Krievs
С почином.Быстро греет по сравнению с моими 450.Тож себе думал 650вт брать,дак проводка не потянет-практически на пределе будет.Но вообщем то и с 450 нормально в профиль укладываюсь.А чтоб литы не пшикали я перед автонастройкой 120 гр.выставлял-до 185 по датчику снизу платы нагнало.Потом просто уставку 170 выставил.Вылет 4-7 гр.нормально,устраивает.И по времени самое то получилось.И разница температур низ/верх платы от 8 до 18 гр,в зависимости от ступени нагрева.Можете еще попробовать паузу(греет у вас довольно быстро) на 100-120 гр. 30-60 сек.Увидите,как температуры будут выравниваться.
Кстати,расстояние от НИ до платы не указали..
Удачной настройки /images/koloboks/drinks.gif
Добавлено 21.11.2014
Идея с параболическим отражателем себя не оправдала:-(.На тестовых испытаниях разница Т сторон чипа доходит до 11-17(!)°C.Блин,опять переделывать..
fafhrd
В процессе изготовления вехнего нагревателя столкнулся с необходимостью приваривания к нихрому контактов, для более аккуратной конструкции, что бы не протягивать нихром по шести трубкам без разрыва.
Вопрос какой материал лучше приварить на выводы нихрома?
сталь, медь, латунь?
sufridov (не проверено)
Всем доброго времени суток, вопрос к Maxlabt : спираль которую брали на низ 1500 вт диаметр проволоки не подскажете?
maxlabt
11 лет 10 месяцев назад
sufridov
Диаметр провода примерно 0,5-0,52 мм. Точнее не скажу, у меня на работе штангенциркуль имеет разрешение 0,1мм.
maxlabt
fafhrd
А не проще нихром соединить через винтовое крепление, например в каких-то керамических колодках.
maxlabt
думаю вы правы!
мой гребанный перфекционизм не дает проекту двигаться.
вместо того что бы строить паяльную станцию - теперь строю сварку нихрома…
Спасибо за ответ, собираю станцию по подобию вашей(тоже низ будет 9 трубок), купил спирали на 1500вт половину такой в каждую трубку, так вот у меня сомнения, что у моей спирали толще проволока чем у вас (судя по вашему фото где спираль намотана на клемму http://s017.radikal.ru/i424/1110/0e/a609662e8350.jpg) сопротивление холодной спирали(половины) 16ом
