Автор: alex093 , 30 июля 2014
Здравствуйте. ASUS P5B SE? ЦП- Core2 Duo E6550, видео NVIDIA GeForce 8500 GT, биос AMI, чипсет P965, Блок питания IP-450Q3-0, ОС Win7 home premium 32 бит. Стояли две планки Kingston KVR667D2№5/512 компьютер работал без проблем но медленно Добавил две планки KVR800D2№5/1G и начались проблемы После включения на мониторе появляется заставка с названием материнки и все застыло. Выключаю из розетки, через 5 секунд вставляю в розетку, нажимаю включить и все работает без проблем пока не перезагружу или не выключу комп.После включения все повторяется Если выключу из розетки, но включу через 2-3 минуты то появляется только заставка С планками на 512Mб работает нормально в любых слотах Блок питания исправный Прошу помочь
Перенес в Песочницу.
igils
12 лет 1 месяц назад
Не найдено никаких накопителей.
Средство диагностики памяти Windows ошибок памяти не обнаружил. Я так понимаю что данная проблема ни у кого не встречалась и причину никто назвать не может.
сколько вольт на батарейке? Чтобы достоверно сказать в чем дело, треба POST-код знать, все остальное будет плюс-минус гаданием на кофейной гуще
Батарейка новая, РОСТ-код не знаю что такое, Что должен показать РОСТ-код? Или этот совет равнозначен .....? <Я и без осцилографа знаю что он покажет..>
обновил Биос, эта версия как раз должна улучшить совместимость с озу,но результат нулевой
Извините что снова возвращаюсь. За это время перевел мануал из которого следует что планки совместимы, Более тщательно проверил слоты RAM, заменил некоторые емкости на больший номинал, чистоту контактов и поверхности процессора. Заметил дополнительно: Если включаю как обычно то проблема как всегда, а если с утра сначала выну батарейку, замкну контакты, батарейку возвращаю на место, включаю как положено и ВСЕ включается как положено хоть с 4 планками, хоть с двумя по 1 Гг Неужели проблема зарыта в Биосе? Что делать?
Можно представить себе ситуацию сбойной микросхемы BIOS. При обычной загрузке из нее вычитывается какой-то мусор, дальнейшая интерпретация которого приводит ко всем эффектам. А после ClearCMOS загрузка происходит по "упрощенной программе" и все хорошо.
И что это значит?
Немного не понял вопроса. Я предложил объяснение, как конкретная неисправность может вызывать те эффекты, которые наблюдаются по факту.
Что посоветуете
1. Радикальный путь - купить другую плату.
2. Половинчатое решение - запитать батарейку через выключатель, вывести на лицевую панель системника и перед каждым включением делать clearCMOS.
3. Принципиальный путь (в духе этого сайта) - зашить БИОС в другую флешку и проверить с ней.
почему это не происходит с планками 512 Мб
Если исходить из неисправности флешки (что не более чем гипотеза), то можно предположить, что сбоит она не вся, а только некоторые биты. В случае с одними планками в них что-то пишется, а в случае с другими - не пишется (ну или пишется то, что потом псевдоправильно читается). Это правдоподобно, ибо если бы микросхема сбоила вся, то из нее основной код биоса не читался бы и машина совсем не грузилась.
