Автор: alex093 , 30 июля 2014
Здравствуйте. ASUS P5B SE? ЦП- Core2 Duo E6550, видео NVIDIA GeForce 8500 GT, биос AMI, чипсет P965, Блок питания IP-450Q3-0, ОС Win7 home premium 32 бит. Стояли две планки Kingston KVR667D2№5/512 компьютер работал без проблем но медленно Добавил две планки KVR800D2№5/1G и начались проблемы После включения на мониторе появляется заставка с названием материнки и все застыло. Выключаю из розетки, через 5 секунд вставляю в розетку, нажимаю включить и все работает без проблем пока не перезагружу или не выключу комп.После включения все повторяется Если выключу из розетки, но включу через 2-3 минуты то появляется только заставка С планками на 512Mб работает нормально в любых слотах Блок питания исправный Прошу помочь
Перенес в Песочницу.
igils
11 лет 8 месяцев назад
Не найдено никаких накопителей.
Средство диагностики памяти Windows ошибок памяти не обнаружил. Я так понимаю что данная проблема ни у кого не встречалась и причину никто назвать не может.
Dr.Rer.Nat
11 лет 7 месяцев назад
сколько вольт на батарейке? Чтобы достоверно сказать в чем дело, треба POST-код знать, все остальное будет плюс-минус гаданием на кофейной гуще
Батарейка новая, РОСТ-код не знаю что такое, Что должен показать РОСТ-код? Или этот совет равнозначен .....? <Я и без осцилографа знаю что он покажет..>
alex093
обновил Биос, эта версия как раз должна улучшить совместимость с озу,но результат нулевой
alex093
Извините что снова возвращаюсь. За это время перевел мануал из которого следует что планки совместимы, Более тщательно проверил слоты RAM, заменил некоторые емкости на больший номинал, чистоту контактов и поверхности процессора. Заметил дополнительно: Если включаю как обычно то проблема как всегда, а если с утра сначала выну батарейку, замкну контакты, батарейку возвращаю на место, включаю как положено и ВСЕ включается как положено хоть с 4 планками, хоть с двумя по 1 Гг Неужели проблема зарыта в Биосе? Что делать?
SnarskySV
Можно представить себе ситуацию сбойной микросхемы BIOS. При обычной загрузке из нее вычитывается какой-то мусор, дальнейшая интерпретация которого приводит ко всем эффектам. А после ClearCMOS загрузка происходит по "упрощенной программе" и все хорошо.
SnarskySV
И что это значит?
Немного не понял вопроса. Я предложил объяснение, как конкретная неисправность может вызывать те эффекты, которые наблюдаются по факту.
Что посоветуете
1. Радикальный путь - купить другую плату.
2. Половинчатое решение - запитать батарейку через выключатель, вывести на лицевую панель системника и перед каждым включением делать clearCMOS.
3. Принципиальный путь (в духе этого сайта) - зашить БИОС в другую флешку и проверить с ней.
почему это не происходит с планками 512 Мб
Если исходить из неисправности флешки (что не более чем гипотеза), то можно предположить, что сбоит она не вся, а только некоторые биты. В случае с одними планками в них что-то пишется, а в случае с другими - не пишется (ну или пишется то, что потом псевдоправильно читается). Это правдоподобно, ибо если бы микросхема сбоила вся, то из нее основной код биоса не читался бы и машина совсем не грузилась.
