Автор: NeosDead , 16 июня 2014
Прошу помощи в определении диагноза XFX 7970,с впаяными мосфетами постоянно горит один мосфет CM4370, и уходит в кз по питания 8 pin, выпаиваю мосфеты один пробит, по линии 6pin кз нет.
Rpll=13.8
Rmem= 66.5
Rgpu= 0.8
мне кажется низкое сопротивление гпу, возможено он труп?
Правильно я делал замену cm4370 на m3016m, и cm4373 на m3014m
вот тема про эту видюху http://www.easycom.com.ua/video/xfx_fx-797a-tdfc/
есть у кого нибуть даташит на uP1608PK
тут у меня еще есть предложение может на днях еще 7950 куплю, там тоже контроллер uP1608PK, но плата полный труп в системе не определяется
узнал не полный труп, куллер крутится, думаю шим работает, но изображения нет, карта явно после майнинга, уже брал такую у этого продавца, заменил мосфет, прошил родной биос и карта работает.
и по поводу куллера
если куллер работает то это означает что шим работает?
Aleksey_56
12 лет 5 месяцев назад
Да вы на родном шиме выходы драйверов относительно их питания проверьте, хотя бы обычным мультиметром, чтобы делать выводы о его неисправности.
NeosDead
ну думаю я вас правильно понял, выходы драйверов идут на управляющий контакт мосфета(G)сопротивление относительно земли 1,1Мом
сопротивление относительно +12в
1 фаза верхнее плече 1мОм, нижнее прече 1,1мОм
2 фаза верхнее плече 1,1мОм, нижнее прече 1,1мОм
3 фаза верхнее плече 0,9мОм, нижнее прече 1,1мОм
контакт G в нижнем плече мосфетов чтоли идет на прямую в шим, в верхнем плече идет сначало на резистор 0ом а мотом уже в шим, резисторы 0ом все целы
еще думаю взять и поменять все мосфеты если опять сгорит то однозначно шим.
горят они при включении контакты D S G звонятся относительно друг друга в кз
еще думаю что 99% что карта разогнана и повышено напряжение, и при запуске без одной фазы мосфеты не выдерживают и горят, может стоит спаять переходник на лпт, выпаять флешку и прошить ее стоковым биосом, а тогда уже вертеться шим это или не шим
NeosDead
товарищи помогите, как опознать живой ли драйвер в шиме uP1608PK, сопротивления отзванивал приведены выше
Aleksey_56
Как измерить выходы драйверов уже не раз писалось на форуме, буквально в соседней теме
[OFF]LGATE1 - GND, LGATE1 - VCC12, UGATE1 - BOOT1, UGATE1 - PHASE1. LGATE2 - GND, LGATE2 - VCC12, UGATE2 - BOOT2, UGATE2 - PHASE2.
На всякий случай напомню - измерения сопротивления производится на обесточенном объекте.[/OFF]
Для третьей фазы по аналогии с первой и второй, а то что вы намеряли - "филькина грамота" верная лишь от части
ну шим отзванивать не стал, заменил на новый
при старте куллер крутится на макс, напряжение на памяти 1,6
теперь мосфеты по питанию гпу не горят при включении
на гпу 0, шим не стартует
можете помоч как происходит старт шима? сигнал поступует напрямую от биоса?
знакомый который часто покупает xfx 7950 и 7970 такие же признаки, щим не стартует, берет эти карты под донора гпу, говорит гпу у них все норм
Brat
12 лет 2 месяца назад
[OFF]знакомый который часто покупает xfx 7950 и 7970 такие же признаки, щим не стартует, берет эти карты под донора гпу, говорит гпу у них все норм[/OFF]
[OFF]Это как повезёт, нередко гпу выжигают. xfx трупы с конвейера. Вообще непонятно как они работают при такой конструкции ) Восстанавливать их - не уважать себя [/OFF]
Unknown BIOS (не проверено)
11 лет 2 месяца назад
http://www.mediafire.com/?6h80kbcpz99g71z
