Добрый день!
Помогите выявить неисправность блока питания Aerocool Strike-X 500W. Схема собрана на ШИМ PWM\PFC СМ6805BG, супервизор HY-510N, дежурка на микросхеме STR-A6069H, ключ APFC и силовые ключи - MDP13N50. Схему найти не удалось.
Проблема в следующем - блок питания без нагрузки или с небольшой нагрузкой (MB+CPU) работает, как только подключаешь более существенную нагрузку (MB+CPU+Videocard+HDD) он просто выключается. При этом дежурка есть и блок можно опять запустить, после пары секунд старта он опять выключается. При этом питание VCC c ШИМа снимается, на супервизоре входные напряжения 3,5,12В в норме за эту пару секунд старта, PG появляется, уровень FPL низкий. Что за хирень не понимаю. Замена ключей не помогла, электролиты все проверены на ESR метре.
Блок питания новый, был в магазине уже с таким дефектом, просто человек не захотел идти менять его.
Re: Самопроизвольно выключается Aerocool Strike-X 500W под нагру
Посмотрел по схеме контакт
Когда под нагрузкой принудительно держу PDON на земле блок питания работает и сигнал PG высокий - 4,5В.
Пардон, дезу пустил - по 12В
Нет, не то. 11.9В это питание супервизора и контроль канала +12В, а на основной шине напряжение не меняется +12.5В. Поменял диоды и все электролиты в канале +12В - ничего не изменилось.
Мне кажется дело в схеме запуска. Не пойму логику включения этого БП. На супервизоре PDON должен для запуска кратковременно быть опрокинут на землю или он должен постоянно низкого уровня быть и являться разрешающим сигналом работы БП?
Нагрузите каналы, замкните PS-ON на землю. Догружайте каналы. Если нет низкоомных резисторов, используйте автомобильные лампочки.
Да я материнкой старой
Она сама может снимать сигнал PS-ON, если ей что-то не понравится.
Взял осцил у знакомых, походу
Повышенные пульсации на дежурке под нагрузкой, а дежурка в горячей части тут реализована на одной микросхеме STR-A6069H. Это и ШИМ и MOSFET. Стремный БП оказывается, не покупайте такой.
