Автор: Rimanez , 23 апреля 2014
Добрый день!
Помогите выявить неисправность блока питания Aerocool Strike-X 500W. Схема собрана на ШИМ PWM\PFC СМ6805BG, супервизор HY-510N, дежурка на микросхеме STR-A6069H, ключ APFC и силовые ключи - MDP13N50. Схему найти не удалось.
Проблема в следующем - блок питания без нагрузки или с небольшой нагрузкой (MB+CPU) работает, как только подключаешь более существенную нагрузку (MB+CPU+Videocard+HDD) он просто выключается. При этом дежурка есть и блок можно опять запустить, после пары секунд старта он опять выключается. При этом питание VCC c ШИМа снимается, на супервизоре входные напряжения 3,5,12В в норме за эту пару секунд старта, PG появляется, уровень FPL низкий. Что за хирень не понимаю. Замена ключей не помогла, электролиты все проверены на ESR метре.
Блок питания новый, был в магазине уже с таким дефектом, просто человек не захотел идти менять его.
12 лет 7 месяцев назад
Как меняются напряжения в каналах при изменении нагрузок?
Rimanez
Никак не изменяются. 3.4В, 5.2В, 12.5В что без нагрузки, что 2 сек работы под нагрузкой. Такое ощущение что блок питания мирно выключается. Канал Isense на ШИМе низкий, около 0В, что без нагрузки, что под нагрузкой. Нет ли у кого схемы этого блока, определить как работает сигнал PS_ON и куда подключен?
Rimanez
Посмотрел по схеме контакт PS-ON подключен к 4 ножке супервизора PDON_N через 50 Ом сопруху, так вот, когда нагрузка маленькая после замыкания контакта PS_ON он не восстанавливается обратно к высокому уровню и блок питания работает длительное время, правда его потом и выключить невозможно через этот контакт. Когда нагрузишь БП, после замыкания PS_ON на землю он восстанавливается сразу к высокому уровню 5В, но блок питания отключается и сразу же он готов опять к старту.
Когда под нагрузкой принудительно держу PDON на земле блок питания работает и сигнал PG высокий - 4,5В.
Rimanez
Пардон, дезу пустил - по 12В каналу напруга падает до 11,9В при небольшой нагрузке. Видимо мультиметр не отрабатывал за те секунды когда БП выключался. Выявилось когда стал принудительно удерживать PDON супервизора на земле и мерить напругу по каналам. Вот он косяк. Щас буду менять диоды.
Нет, не то. 11.9В это питание супервизора и контроль канала +12В, а на основной шине напряжение не меняется +12.5В. Поменял диоды и все электролиты в канале +12В - ничего не изменилось.
Мне кажется дело в схеме запуска. Не пойму логику включения этого БП. На супервизоре PDON должен для запуска кратковременно быть опрокинут на землю или он должен постоянно низкого уровня быть и являться разрешающим сигналом работы БП?
Что-то я не понял про PS-ON. Что значит не восстанавливается? Вы материнкой стартуете, что-ли? Не боитесь ее сжечь? БП так не чинят.
Нагрузите каналы, замкните PS-ON на землю. Догружайте каналы. Если нет низкоомных резисторов, используйте автомобильные лампочки.
Rimanez
Да я материнкой старой проверяю, нежалко, лампочки и сопротивления я буду долго доставать, да и для чего? Вот два состояния без нагрузки пашет, с такой нагрузкой нет, хотя должен.
C материнкой, особенно ASUS, трудно будет разобраться.
Она сама может снимать сигнал PS-ON, если ей что-то не понравится.
Rimanez
Взял осцил у знакомых, походу это свист дежурки. Главно мультиметром все напруги идеальны, а переменка шпарит ~1В, собака страшная. Буду в этом направлении рыть.
Повышенные пульсации на дежурке под нагрузкой, а дежурка в горячей части тут реализована на одной микросхеме STR-A6069H. Это и ШИМ и MOSFET. Стремный БП оказывается, не покупайте такой.
