Автор: SVL2 , 22 августа 2012
Всем доброго времени суток.
Отдали материнку Acorp 7KT333, диагноз палит процы.
Подключил ее к бп без проца запустилась замыканием кнопки вкл, не пищит, питания на проц нет.
Зделал на скорую руку ламповый проц, питание 3,50в вместо 1,80в.
Раз транзисторы без лампового проца закрыты а с ним открываются делаю вывод что они рабочие. На затворах(кажысь так называется) есть прямоугольные импульсы.(могу сфоткать если нада)
А дальше че делать не знаю.
Я новичок потому прошу сильно не пинать. Но детали друг от друга отличить могу. Приблизительно понимаю как что работает. Есть осциллограф, вольтметр, короче весь нужный инструмент(отец раньше радиотехником работал.)
Что посоветуете делать?
ШИМ стоит ST L6917B0
SVL2
13 лет 6 месяцев назад
Может мульт откинулся?
Есть аналогичная плата от другой фирмы, с одними видюхами работает с другими ни в какую, древнюю на 3.3в пробовали?
Мульт заменить нечем в первый раз мат.плату ремонтирую.
Видеокарту пробовал тоже самое.
Можете с BIOS'ом поразвлекаться - выше писал.
Тут проблема у меня нет програматора. Как тогда быть? И если вытащить микруху биоса (она впанельке) и включить ниче не погорит? просто хочу узнать что сирену дает.
[OFF]
Как тогда быть?
Можете hotswap'ом поразвлекаться на матплате, которая имеет нужный интерфейс для общения с флешкой.
ниче не погорит?
Не погорит :).[/OFF]
Вытащил включил ваще никак не пищит.
Включил и когда пошол сигнал о отсутствии видеокарты вытащил, все равно пошла сирена вот и не знаю че терь делать.
Подобной платы под руками нет. Мож программатор можно самому спаять?
[OFF]
Можно, но для параллельного интерфейса схема получается немного больше.[/OFF]
[OFF]Willem, например.[/OFF]
Дам увидел фотку программатора сразу отпало желание собирать самому.
Отложу пока плату до лучших времен.
maco спасибо вам большое за все
