Автор: SVL2 , 22 августа 2012
Всем доброго времени суток.
Отдали материнку Acorp 7KT333, диагноз палит процы.
Подключил ее к бп без проца запустилась замыканием кнопки вкл, не пищит, питания на проц нет.
Зделал на скорую руку ламповый проц, питание 3,50в вместо 1,80в.
Раз транзисторы без лампового проца закрыты а с ним открываются делаю вывод что они рабочие. На затворах(кажысь так называется) есть прямоугольные импульсы.(могу сфоткать если нада)
А дальше че делать не знаю.
Я новичок потому прошу сильно не пинать. Но детали друг от друга отличить могу. Приблизительно понимаю как что работает. Есть осциллограф, вольтметр, короче весь нужный инструмент(отец раньше радиотехником работал.)
Что посоветуете делать?
ШИМ стоит ST L6917B0
Max
13 лет 6 месяцев назад
Там выступ сокета выше кристалла проца располагается, есть радиаторы без выемки и их вообще ставить нельзя, только на старые дюроны.
Если паста не смазана, посмотреть не на искосок ли она сдавлена.
[OFF]
ети резисторы могли перегореть?
Сильно сомневаюсь.
где на платах они обычно стоят?
Там, где удобно было разработчику. Я бы погадал на окрестности ШИМа.[/OFF]
Про выступ я знаю, ето справедливо и к 370 сокету и к другим подобной конструкции. Паста смазана. Самое интересное на радиаторе чтото типа отпечатка деталек проца, я подумал пыль стер пальцем терь не так видно но под углом видно, ето явно не от сильного прижима деформаций на радиаторе нет просто потемневшие прямоугольники. Смотря по отпечаткам радиатор стоял правильно.
Хмм.... Там в окрестностях есть не распаянные места, буду звонить.
Мож что еще проверить, померят чтобы плата ниче не спалила?.
Боюсь я чето.
Найдены резисторы в окрестностях сокета.
R223 один конец COREFB другой VCC
R221 один конец COREFB# другой VSS
на обоих резисторах написано 103 получается они по 10кОм или я ошибся в расшифровке?
[OFF]
Угу, по 10 кОм.
Замените их на 100 Ом, например.[/OFF]
Заменил их на резисторы с надписью 101 ето кажысь 100 Ом.
Терь без перемычек держится питание 1,84в.
Буду делать большую нагрузку что протестировать под нагрузкой как шим себя поведет. Что посоветуете? А может чтото в обвязке шима пробиваться например кондер и давать большое напряжение? А то мне стремно туда норм проц сувать.
[OFF]
Что посоветуете?
Выше уже все давно посоветовано :).
Верить или не верить в нормальную работу преобразователя - это ваши проблемы.[/OFF]
Просто понимаете ето мой первый ремонт мат. платы и изза отсутствия опыта у меня есть много опасений.
Проверял преобразователь под нагрузкой, подключал резистор, ток через резистор около 20Ампер импульсы на затворах изменялись ненамного, чуть длиннее становился импульс а скважность не менялась, ето нормально?
Напряжение держится стабильно.
Ище такой вопрос а замыкание каких то сигнальных контактов проца может его палить?
Пока отложил плату, подожду для нее проц за 20грн.
[OFF]
Скважность как раз изменяется при изменении длительности импульсов (ШИМ - неизменный период). В остальном - нормально.
В таком варианте можно получить проблемы с выходными буферами (которые "замкнуты" на что-нибудь :)) и, соответственно, неработоспособность процессора (полную или частичную).[/OFF]
