Автор: KLAH , 13 февраля 2012
Ноутбук Acer 5520g. Дефект - тонкие вертикальные цветные полосы на экране при включении и далее. Сначала еле видны, потом все более четкие и возрастает их колличество. Затем начинает разогреваться процессор, так что пальцу больно дотрагиваться. На внешнем мониторе ничего не показывает, монитор даже сигнала не видит. Мост теплый. Пробовал греть видеокарту воздушной станцией - 300 градусов, безрезультатно. Помогите вернуть к жизни. При включении помаргивает винт, хрюкает CD и все. Звуков Windows не слышно. Может кто сталкивался с этой проблеммой, выручайте.
KLAH
14 лет 3 месяца назад
Эпопея с матрицей закончена. Одно неосторожное движение воздушной станцией и пятно на матрице, да и шлейф разболтался. Найти неисправные детали, кз, так и не удалось. В целом матрицы производства AUO зарекомендовали себя плохо. Остался лишь вариант найти подешевле другую матрицу. Тема закрыта.
У меня в автомобиле потек радиатор... в попытках его починить я погнул капот, спустил колёса, разбил лобовое стекло... снять радиатор и найти место протечки мне так и не удалось... так-что, в целом, автомобили производства Мерседес зарекомендовали себя плохо http://forum.ck.ua/images/smilies/kolob_pardon.gif
FreeLanser
10 лет 9 месяцев назад
А причина неисправности в дешифраторах на шлейфе от платы к ЖК кристаллу, плохой контакт и это лечится "точечным" прогреванием - удивлен почему ни кто не посоветовал, видимо спецы в этой теме небыли. Я "лось в теме" - и то знаю! :shock: - матрицу и афтора жаль!
FreeLanser
А вот темка подробно если кому нада!
http://vlab.su/viewtopic.php?t=1843
