Автор: KLAH , 13 февраля 2012
Ноутбук Acer 5520g. Дефект - тонкие вертикальные цветные полосы на экране при включении и далее. Сначала еле видны, потом все более четкие и возрастает их колличество. Затем начинает разогреваться процессор, так что пальцу больно дотрагиваться. На внешнем мониторе ничего не показывает, монитор даже сигнала не видит. Мост теплый. Пробовал греть видеокарту воздушной станцией - 300 градусов, безрезультатно. Помогите вернуть к жизни. При включении помаргивает винт, хрюкает CD и все. Звуков Windows не слышно. Может кто сталкивался с этой проблеммой, выручайте.
HeBe3yXa
14 лет 9 месяцев назад
3650 должна стать в это бук без всяких шаманств с БИОСом.
Вопрос в другом... а жив ли север (он-же юг, он-же МСР)?
Причина выхода из строя - неудачная технология изготовления чипов... погуглите на предмет Nvidia, TSMC, компаунд - поймете откуда ноги растут... АТИ/АМД тоже на их мощностях много чего делали, кстати.
igils
[OFF]
так может, дело в эмигрировавших армянах?
в Китай...:-) Вот они, откуда родом, черные списки конденсаторов.:-)[/OFF]
KLAH
14 лет 3 месяца назад
При подкидывании другой матрицы выяснилось что неисправность в матрице или плохом контакте шлейфа. Аналогичную картинку с полосами видел на одном из форумов, автор написал что был плохой контакт шлейфа. Шлейф тыркал раз 10, неужели он. Сегодня попробую снова. Видеокарта рабочая, нашелся человек который ее отреболлил. Эта модель ноутбука и возможно и не только она, с внешним монитором не работает, возможно переключение на внешний монитор возможно только из под Windows. Вот такие дела, господа. Чуть позже отпишусь.
makarog
это вы про что? не удержался, специально запустил один из 5520g, работает как с внешним моном, так и со штатной матрицей, где вы только информацию такую берете (ну, если только "нашелся человек который ее отреболлил" вам ее поведал)
имхо, не стоит пропагандировать ваши незнания и подводить теорию под то как обстоят дела у вас, а у вас судя по всему ремонт так и не произведен, раз на внешку не работает
KLAH
Приеду, проверю снова, раз уж так вопрос зашел, отпишусь. Полосы как тут
https://rom.by/forum/Tsvetnye_vertikalnye_polosy Пробовал матрицу прижимать, одно и тоже...
Подключали другую матрицу с этим же шлейфом, прекрасно показывала. Пробовал прогревать плату матрицы, ни к чему не привело. Надо будет попробовать попрозванивать, может где микротрещина в дорожке на самой плате матрицы, что вообще считаю маловероятным. Осмотрел все элементы на плате матрицы, перегретых нет, проверил диоды, предохратители, все целое. Может у кого был такой дефект ?
KLAH
Только при отключении шлейфа матрицы изображение выводилось на внешний монитор, никакие другие манипуляции (клавиши переключения на внешний монитор) не помогли. Может кто-нибудь имел дело с ремонтом матриц и огласит напряжения в контрольных точках. Пробовал прижимать разъем матрицы, безрезультатно, те же полосы.
KLAH
Пишу сам себе, так как ответить мне было некому. Может кому пригодится, ссылку выкладывать не буду, выкладываю то что нашел, ибо оно возможно и есть решение
"TFT панель M190PW01 V.1 плата M190PW01 06M05-11.
Белый экран.
Короткое замыкание на конденсаторах C23-C26;C86;C89;C92;C98.
Отпаять R100, чтобы разделить конденсаторы на две группы. КЗ осталось на C86;C89;C92;C98. В данном случае был неисправен C98.
На этих конденсаторах и меряй напряжение (точно не помню, порядка 10V)
LCD monitor Acer X192W X192W bd P/N:ET.L950B.049
Вертикальные цветные полосы по всему растру, изображение отсутствует.
Неисправна TFT panel M190PW01 V.1 плата управления матрицей M190PW01 V0/V1 07M06-1A
На выходе U2 L1117LG-1.8 напряжение 1.2V вместо 1.8V, микросхема калится.
Неисправен конденсатор С10 (звонится порядка 40Ω)."
Удачи тебе родной с починкой матрицы!
igils
Ну а что собственно было отвечать? Вы вычислили - неисправна матрица. Она ходовая, всегда есть в наличии. Сменили, и все. Максимум - EDID ROM переписать, но на Acer такого никогда не делал, всегда было достаточно сменить матрас.
Ремонтом самой матрицы мало кто занимается, т.к. в большинстве случаев - бессмысленное занятие, редко приносящее положительный результат.
KLAH
Да просто денег лишних в данный момент на покупку матрицы нет, знакомый предлагал за 3 т.р., дороговато. А матрица не разбита, не испорчена, есть дефект, вот пытаюсь его устраненить.
makarog
вы уверены, что описываемый вами дефект устраним подручными средствами? и как бэ сколько "сахар" не говори, слаще от этого не станет
