Автор: Tomset91 , 31 июля 2012
В терминале >>>
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
TONKA - 1_Disk M-27 03-30-05 11:42
Больше ни на что не реагирует((
По звукам кроме вращения ничего не прослушивается!
В чём может быть проблема? Как вылечить?
hornet
14 лет 1 месяц назад
2chivital
Нужно залить в память APP, Cert, таблички и запустить N2. Может там проблема с нулевой головой, тогда её придётся откусить и сделать винт с меньшей ёмкостью
Может сначала подумаете,что пишите?То,что не распарковывает головы-вас не смущает?Предлагаете сканить винт на "парковке"?
[quote]nterface task reset
TONKA - 1_Disk M-27 03-30-05 11:42[
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
Рано делать выводы
На общеизвестном ресурсе уже сделаны исчерпывающие выводы
hornet
Для водителей бронепоездов,хотелось бы "напомнить",что она ДОЛЖНА быть при наборе НОМИНАЛЬНЫХ оборотов,с последующей распарковкой голов...у автора ее нет....Что каждая "фраза",выделенная красным цветом обозначает вам с удовольствием обьяснят на указанном вами форуме.И возможно даже,при определенных усилиях вы осмыслите оное
Засим,.прежде чем браться советовать,убедитесь в своих знаниях.
chivital
hornet, а я и не претендую на безупречность своего ответа. Ещё год назад я делал первые шаги в ремонте HDD. За это время поднял больше двух десятков сигейтов и больше десятка самсунгов и признаю, что ещё многого не знаю. Но, в отличие от Вас, пытаюсь помочь человеку, а не критикую чужие ответы. Если Вы так хорошо всё знаете, то посоветуйте что-нибудь. Выбросить его в мусорное ведро он всегда успеет. А то, что я посоветовал, хуже ему уже не станет. Был у меня один такой винт, который тоже зависал при старте и не было там сообщения типа "Buzz - Head Mask FFFF...". Причина была: бэды в служебной области, а точнее - проблема с нулевой головой, которую я отключил, прогнал через селфскан и он до сих работает. А насчёт "...с удовольствием объяснят на указанном вами форуме..." - тут Вы преувеличили. Есть категория людей, которые многое знают, но не поделятся с другими по известным причинам, и я их не осуждаю.
Tomset91
Винт мёртв окончательно, но всё равно всем спасибо!
P.S. надеюсь следующий будет более удачным.
Если пациент скорее мёртв чем жив, то его можно оживить или нельзя оживить.
А как проявляется эта "окончательная смерть"? Коммутатор дохлый?
Что там было не так я так и не понял - толи коммутатор, толи скорость не достаточна, толи другие механические проблемы.
Решил проверить катушку на стук от внешнего питания что нельзя было делать - итог шипение в банке, вскрыл банку, внешне всё было без запилов, аккуратно вывел головки в середину диска там и оставил. При включении - головки опять встали на парковку там и остались. Ну а потом распотрашил его весь и откинул в коробку на переплавку. Мастер из меня пока что фиговый поэтому коробка с чер.метом в усмерть убитыми раз в десять превышает коробку исправно починеных.
На очереди 7200.10 с 16860 релакейтами, читаю но никак ума не хватает /images/smiles/eusa_doh.gif как правильно запустить скан и его вылечить? И нигде не могу найти пощагового примера действий? все пищут считай то-то запусти и залей то-то, а если вы не поняли - то вам рано этим заниматся много читайте и читайте, вот сижу и читаю :cry:
На очереди 7200.10 с 16860 релакейтами, читаю но никак ума не хватает как правильно запустить скан и его вылечить?
Я начинаю с сохранения всех служебных модулей (APP, CERT, таблички, OVL и Vendor). Но для начала, необходимо знать, где находится служебная область. Для этого пользуйтесь прикреплённым файлом. Бывает, что бэды попадают на служебные треки, тогда сложнее, но выход тоже есть. 16860 - это много, но может быть, что львиная доля их попадает на одну из голов, тогда её придётся отключить и получить рабочий накопитель с уменьшенной ёмкостью. Если-же эти бэды равномерно расположены по всем головам, то шансов мало
hornet
Вы наивно верите что они существуют?.В общих чертах вам уже рассказали как здесь,так и "там",что делать.Все.что глубже-может быть абсолютно разным для каждого экземмпляра винта.
Именно так и никак иначе.Винт создавался усилиями черт знает какого количества людей,вы же один беретесь "затмить" их,так что без глубокого вникания в суть производимых вами действий и понимания что творите никак не обойдетесь,за исключением типовухи аля тупо пустить SS
День,два,три? Я,в свою бытность,прежде чем поднял свою первую 40-ку,полгода висел на форумах в режиме рид_онли чуть не каждый день и прибив за это время тройку вполне исправных винтов.....прежде чем поднял 40-ку...а вы плачетесь))
для выяснения этого достаточно заглянуть в V4 и предварительные выводы готовы
Согласен, но автору вопроса, как минимум, необходимо разобраться с терминалом
