Автор: Tomset91 , 31 июля 2012
В терминале >>>
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
TONKA - 1_Disk M-27 03-30-05 11:42
Больше ни на что не реагирует((
По звукам кроме вращения ничего не прослушивается!
В чём может быть проблема? Как вылечить?
hornet
14 лет 3 месяца назад
Согласен
было бы как минимум странно с вашей стороны если бы не соглашались
как минимум, необходимо разобраться с терминалом
для вашего совета о пуске SS,да рубке голов направо и налево это необходимо в гораздо большей степени,чем просто заглянуть в "листок",ПРЕЖДЕ чем тупо пнуть скан,а потом разбираться какого он вылетает.В общем,дерзайте,удачи,ухожу в рид_онли....
Вообщем считал ресурсы с винта!
Подал T > N2,,22
Винт отвелил
T>
T>
И уже часа два так больше ничего не выводит, так и должно быть?
Кстати нашёл ещё один тоже с бэдами, но только хуже, когда его переворачиваешь при работе то он перестукивает головами и рекалибруется >>> хотел запустить на нём T>N4,,22 ведь этот скан ни чёго не трёт? вообще не запускается, типа команда не опознана :cry:
hornet
Вы еще на надцать форумов напишите...."быстрее" пошлют куда требуется.На форумах сидят одни и те же люди.
нет
Кстати нашёл
как нашли-так и выбросте,абсолютно иная архитектура,абсолютно иные команды,сканов "не существует"в обозримом будущем
JETWAY
Подал T > N2,,22
Винт отвелил
T>
T>
Да,так и должно быть.А если бы ещё нажали после этого сочетание клавишь CTRL+T ,то скан бы запустился.
5400.6 ST9250315AS тоже с бэдам
Чтобы пустить на нём скан надо очень много денег потратить на скановый комплект и софт.И результат неизвестен
