Автор: Tomset91 , 31 июля 2012
В терминале >>>
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
TONKA - 1_Disk M-27 03-30-05 11:42
Больше ни на что не реагирует((
По звукам кроме вращения ничего не прослушивается!
В чём может быть проблема? Как вылечить?
JETWAY
14 лет 3 месяца назад
Попробовать подкинуть заведомо исправную плату с переносом с родной ПЗУ.
Если поведение не поменяется и информация с диска не нужна пробовать грузить всё в память и запускать селфскан.
Tomset91
Заведомо исправной платы у меня нет. Подкидывал другую плату от Seagate с переносом ПЗУ. Поведение HDD от этого не изменилось!
1. Думаю проблема может быть в битой флешь?
2. Но где взять прошивку чтоб прошить флешь?
3. Что значит погрузить всё в память и как это сделать?
4. Как запустить селфскан на нём и сколько по времени он займёт?
В момент подачи питания зажмите клавишу ESC. Выходит на уровень F>? Если выходит и сразу зависает - проблема в банке, дальше можете не экспериментировать. Вероятность битой флеши очень маленькая, у меня такого ни разу не было
Andre_s
А если очень долго подождать? 7200.8 - редкий зверь...
Он на ощупь головами шевелит или как?
На моей памяти у этих девайсов две проблемы - либо плата больная, либо не пишут...
Tomset91
На уровень F выходит. Что дальше?
И не зависает?- Отлично!
Находите комплект APP,CERT, таблички, OVL и VEndor на эту модель.
Залить сначала APP по SDLD, выходите на уровень T, потом заливаете CERT и таблички (как подготавливать Cert и таблички - почитайте на форумах) и на N2,,22
Если не поняли, что я сказал, то Вам рано этим заниматься, нужно читать и читать, например вот сюда: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1860
... и на N2,,22
Данным будет полная кранты.
Будет. А что, автор вопроса пытается спасти данные?
Вроде, в его вопросах это не звучит. Он пытается выяснить, как запустить селфскан
Tomset91
Данные не интересуют, нужен винт!!!
Но похоже винту труба?
F>R1
cmd 16, params 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Buzz -
F>R2
cmd 18, params 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Buzz -
F>R4
cmd 1A, params 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Buzz -
Рано делать выводы. Нужно залить в память APP, Cert, таблички и запустить N2. Может там проблема с нулевой головой, тогда её придётся откусить и сделать винт с меньшей ёмкостью
