Автор: Кирилл , 25 июня 2012
Давным давно пришла материнка MSI P35 с попучеными кондерами по процу. В нее был вставлен проц и она отправилась на полку в ожиданий ремонта. Сегодня достав ее я перепаял кондеры (мать до этого не стартовала вообще). Попытавшись стартануть нашел еще одну неисправность. Сдохла сетка. Сдув сетку мать пошла в старт. Пост D2 (без памяти и видяхи. Тупо мать и проц) после этого офлайн. Запускаем с кнопки все тоже самое. Пройдя курс прошивки биоса мы избавились от больного поста D2. Теперь мамка без памяти показывает должное E0. Вставляем память видяху и смотрим на экран. На экране пусто, а почему? Потому что мамка вырубилась. Проследив по постам выяснил что выключается после 13 посткода и больше не включается пока не обесточиш мамку. Запустив принудительно мать успешно стартует, но на пост карте видится тот же 13 пост, но клок отсутсвует. Винда на мамку успешно ставится. Греются следующие элементы(палец терпит)ICS 7339473, Marvel 88SE6114(IDE устройства опознаются и работают), ISL 6322. Все остальное примерно комнатной температуры, мультик тоже не греется. Температуры и вольтажи в биосе тоже не врут. Вопрос. Почему идет чуть не принудительное выключение мамки на 13 посту?
Зы несколько раз запустилась нормально с кнопки
makarog
13 лет 8 месяцев назад
прям сказка "Давным давно ...":-)
причем тут Award? и откуда такая интертрепация кодов? и как винду можно поставить, если мать запускается принудительно да еще и клок отсутствует ? ничего не понимаю /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
причем тут Award?
Извеняюсь AMI
Пост показывает что его нет, а мать продолжает работать. Сначала он есть, а как приходит 13 пост клок пропадает на посту
makarog
посткарту выкиньте замените на нормальную для начала:-)
Вообще то остальные 2 IC80 и еще какая то показывают тоже самое. Останавливаются на 13 посту потом пропадает клок
makarog
млин, надо пожождать, что скажет разработчик IC80, очччень интересная сказка:lol:
Взял у друга еще одну постяйку название не знаю, двухцифровая. Она не застревает на 13 посту после пропажи клока, а идет дальше. 84 последнии вроде
I_004
[OFF]Уху, а ещё материнка может не запускаться (точнее виснуть в процессе POST) даже из-за хорошей POST-карточки - было и такое[/OFF]
makarog
вот так вот запросто китайская с "гуанокоде" заткнула запросто две именитые карточки:-)
а мужики то и не знают, тестами балуются:-)
хоть я не Станиславский - фоты, ролики в студию
и речь то не про зависание идет :-) человек винду поставил, вроде:-)
Винду поставил
Обновлено I_004, пн., 25/06/2012 - 16:17 Ромбовод >> 769 >> 69.27 >> Написать автору
На интеловских чистых матерях такое часто замечаю
