Автор: Кирилл , 25 июня 2012
Давным давно пришла материнка MSI P35 с попучеными кондерами по процу. В нее был вставлен проц и она отправилась на полку в ожиданий ремонта. Сегодня достав ее я перепаял кондеры (мать до этого не стартовала вообще). Попытавшись стартануть нашел еще одну неисправность. Сдохла сетка. Сдув сетку мать пошла в старт. Пост D2 (без памяти и видяхи. Тупо мать и проц) после этого офлайн. Запускаем с кнопки все тоже самое. Пройдя курс прошивки биоса мы избавились от больного поста D2. Теперь мамка без памяти показывает должное E0. Вставляем память видяху и смотрим на экран. На экране пусто, а почему? Потому что мамка вырубилась. Проследив по постам выяснил что выключается после 13 посткода и больше не включается пока не обесточиш мамку. Запустив принудительно мать успешно стартует, но на пост карте видится тот же 13 пост, но клок отсутсвует. Винда на мамку успешно ставится. Греются следующие элементы(палец терпит)ICS 7339473, Marvel 88SE6114(IDE устройства опознаются и работают), ISL 6322. Все остальное примерно комнатной температуры, мультик тоже не греется. Температуры и вольтажи в биосе тоже не врут. Вопрос. Почему идет чуть не принудительное выключение мамки на 13 посту?
Зы несколько раз запустилась нормально с кнопки
igils
14 лет 1 месяц назад
Кнопка напрямую на 83 ногу MIO идет? Точно никакой подтяжки, к 3VSB, например, нет? Какой-нибудь резистор или резисторная матрица порядка 4,7КОм рядом с Front Panel или рядом с MIO?
[OFF]UPD. Совсем жара мозги съела, смотрел в даташит, видел, что такое 83 нога (PS_ON#), а не усомнился в сказанном автором. Спасибо mikkey, поправил.[/OFF]
Могу сказать одно точно не напрямую, подтяжка есть потому что кнопка напрямую к мио не звонится уходит в бесконечность, а вот резистора не там не там нету. Матрицы есть они 000 и относятся к USB, рядом с мультом есть матрица 201, но к кнопке она отношения не имеет
mikkey
83 - это включение питателя, кнопка идет напрямую на 80ю ногу.
И на кнопке должно быть 5В, т.к. идет подтяжка через R505 4k7 к +5VSB
Спасибо посмотрю
R505 4k7 к +5VSB
Он у меня на плате не распаян( извеняюсь нашел)
Дейсвтительно напрямую на 80 ножку мульта.
Может ли быть отсутствие тех 5 вольт причиной отключения матери?
На резистор приходит 5 вольт выходит с него 1.5
На резистор поступает питание с Nicos P5003QVG
Получается протяжка живая? или Nicos можеш давать проблему?
Так же нашел какой резистор(R510) отвечает за ресет
Какое питание должно быть на кнопке ресет? Вроде 3.3
Проблему нашел материнка восстановлена. Во первых припаяна обратно сетевой чип. Во вторых как сказал mikkey, резистор R505 на 4к7 оказался полудохлым. Его замена вернула напряжение 5 вольт кнопке. Теперь материнка не выключается не перезагружается на постах не встает. Спасибо всем за помощь
Rom.by-СИЛА
