Автор: Piter17 , 22 июня 2012
Всем привет!
Проблема следующего характера.
После эксперимента с микроконтроллером через юсб спалил материнскую плату, процессор.
Заменил на ASRock P4VM800 чипсет P4M800 CE, процессор Celeron D325 2533Mhz.
2 планки оперативной памяти по 1Гб PC3200.
Блок питания оставил тот же.
(Хочу сразу сказать, что этот винт работал на этой конфигурации несколько месяцев раньше), все было гуд.
Проблема:
При включении винт не определяется в БИОСе, после нескольких минут простоя при включенном компьютере винт начинает работать. (Как будто что то заражается).
Кто с таким стыкался и знает как лечиться прошу помочь!
СМАРТ статус БЕД!
http://i061.radikal.ru/1206/72/d2ec618c9071.jpg
еще тест:
http://s44.radikal.ru/i103/1206/25/c7124794f47d.jpg
Digidoid
14 лет 4 месяца назад
снемите электронику и почистети контакты с банкой (может и с мотором) и желателино их залудить, а вот смарт статус уже врятли без терминала поправите.
JETWAY
А что на WD уже без терминала и сделать ничего нельзя?:shock:
Или я чего то пропустил?
Digidoid
можно попробовать запустить самотестирование средствами служебки, может вернуть нормальные значения смарта, сделать полный erase, скан поверхности, глядишь и очухается. но не факт.
JETWAY
Терминал для этого не нужен
Tomset
Терминал там не текстовый, точно также как по ATA интерфейсу работает, только очень медлено.
Почти целый день нужен чтобы модули прочитать. По АТА интрефейсу требуется минут 15 на все.
Выручает, разве что на хардах с USB интерфейсом, когда по USB ни в зуб ногой.
JETWAY
Если можно сылочку и подробней как само тестирование сделать.
Нужен софт технологический.Нормального в свободном доступе нет.А также нужны заводские спецкомплекты .
В вашем случае можно попробовать очистить Smaart и сделать формат с учётом P-List .
Но нужен софт технологический.
В свободном доступе нормального нет.
Можно купить PC3000UDMA
http://www.acelab.ru/dep.pc/price.php
или SeDiv утилиту
http://sediv2008.narod.ru/
NiTr0
Есть, WDMarvel, ну и STR demo и 3.0. Умеют много чего, защиты от дурака не имеют, ушатать кролика ними - на раз, особенно если не сохранили копии треков/модулей/ПЗУ/зон служебки (чем больше сохраните - тем больше шансов оживить если что-то не то сделали).
Piter17
Спасибо! Буду пробовать, отпишусь потом обязательно.
