Автор: Piter17 , 22 июня 2012
Всем привет!
Проблема следующего характера.
После эксперимента с микроконтроллером через юсб спалил материнскую плату, процессор.
Заменил на ASRock P4VM800 чипсет P4M800 CE, процессор Celeron D325 2533Mhz.
2 планки оперативной памяти по 1Гб PC3200.
Блок питания оставил тот же.
(Хочу сразу сказать, что этот винт работал на этой конфигурации несколько месяцев раньше), все было гуд.
Проблема:
При включении винт не определяется в БИОСе, после нескольких минут простоя при включенном компьютере винт начинает работать.
