Мат плата в нем HannStar J MV-6 94V-0 1039
DAONE 7MB6D0
Предистория не известна.
Даташита найти не могу конкретно к этой мат плате точнее я даже не знаю как правильно искать для модели ноута для первого названия мат платы или для второго?
Вот тут вроде что то похожее http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=55523&start=0
И ссылка на схему есть но не понятно то ли это то что мне нужно или не то.
Кнопочку я проверил прозвонил. В обычных компах как я помню идет просты замыкание на землю а тут как я понял между массой и кнопкой при нажатии возникает сопротивление 326ом. Ну тоже замыкание на землю как я понимаю только с сопротивлением. Питание проверил до мат платы доходит 19 вольт.
А вот дальше незнаю где измерять 3 и 5 вольт. в инете пишут измерить 3 и 5 вольт. Я даже не знаю куда сунуться. Где находиться "мультик" на моей плате? как он выглядит? Можно ли его как то проверить?
Так же на фото показал места которые мне не нравятся как я понимаю кто то уже паял что то =) и помойму сопротивление отвалилось или отпаяли или фиг знает.
А ему дали совет искать
И мне тоже можно эту схему юзать?
Прилагаю схемку на него. Чего тут замерить надо? Где входное напряжение?
ну в данном экземпляре примерно 56 входных напряжений в зависимости от режимов работы, вас какое интересует?
Я серьезно, я же не знаю какое меня интересует и что мне нужно проверить.
По сути я задал вопрос как проверять и тд а меня отправляют в сервис и учиться куда то.
Все ровно что я бы пришел в первый раз в автошколу учиться ездить заглох бы и мне сразу бы сказали уууууу милок иди учись водить сначала а потом приходи в автошколу =))))
