Автор: Zombie47 , 14 мая 2012
Ноутбук Sony Vaio VPCEE3E1R
Мат плата в нем HannStar J MV-6 94V-0 1039
DAONE 7MB6D0
Предистория не известна.
Даташита найти не могу конкретно к этой мат плате точнее я даже не знаю как правильно искать для модели ноута для первого названия мат платы или для второго?
Вот тут вроде что то похожее http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=55523&start=0
И ссылка на схему есть но не понятно то ли это то что мне нужно или не то.
Кнопочку я проверил прозвонил. В обычных компах как я помню идет просты замыкание на землю а тут как я понял между массой и кнопкой при нажатии возникает сопротивление 326ом. Ну тоже замыкание на землю как я понимаю только с сопротивлением. Питание проверил до мат платы доходит 19 вольт.
А вот дальше незнаю где измерять 3 и 5 вольт. в инете пишут измерить 3 и 5 вольт. Я даже не знаю куда сунуться. Где находиться "мультик" на моей плате? как он выглядит? Можно ли его как то проверить?
Так же на фото показал места которые мне не нравятся как я понимаю кто то уже паял что то =) и помойму сопротивление отвалилось или отпаяли или фиг знает.
http://i37.fastpic.ru/thumb/2012/0514/fb/_2f75a37bf580ca0d378e5ae5c9457bfb.jpeg
http://i37.fastpic.ru/thumb/2012/0514/3a/_bb53a39153a9d32c43bc8ae36a93023a.jpeg
http://i37.fastpic.ru/thumb/2012/0514/02/_c6f051337f7e1c70051943f8625dc602.jpeg
http://i37.fastpic.ru/thumb/2012/0514/ee/_07b4c3b010d409bcc5627fda69c6f8ee.jpeg
Zombie47
14 лет 2 месяца назад
И почему там по ссылке чел решал проблему с
"Есть аппарат Sony VPCEE2M1R на АМД, материнка - Hannstar DAONE 7MB6D0"
А ему дали совет искать
Гуглим и радуемся - quanta ne7.
И мне тоже можно эту схему юзать?
makarog
судя по обилию вопросов и неумению определить платформу и измерить, может в сервис, пока не поздно?
Zombie47
С платформой вроде разобрался и понятно даташит у меня верный, платформа PCG-61611V
makarog
/images/koloboks/padonak.gif
Zombie47
Как мне подсказали на другом форуме где мульт я нашел мультиконтроллер Это nuvoton npce781la0dx Есть вообще методы его проверки? И как проверить доходит ли питание до него? поглядеть в даташит и поглядеть где ноги питания?
Прилагаю схемку на него. Чего тут замерить надо? Где входное напряжение?
http://i38.fastpic.ru/thumb/2012/0515/8b/e98dbb7d4432340189d2582e4e79178b.jpeg
makarog
где мульт я нашел мультиконтроллер... Где входное напряжение?
ну в данном экземпляре примерно 56 входных напряжений в зависимости от режимов работы, вас какое интересует?
=) Ну а какое меня интересует?=)))
Я серьезно, я же не знаю какое меня интересует и что мне нужно проверить.
По сути я задал вопрос как проверять и тд а меня отправляют в сервис и учиться куда то.
Все ровно что я бы пришел в первый раз в автошколу учиться ездить заглох бы и мне сразу бы сказали уууууу милок иди учись водить сначала а потом приходи в автошколу =))))
makarog
[OFF]нет, аналогия тут уместнее с водителем, пришедшим в сервис с просьбой помочь отремонтировать автомобиль (правда, он не знает какой автомобиль, где у него инжектор, чем отличается генератор от ЭБУ, а также не знает, как и где померить бортовое напряжение)[/OFF]:-)
