Автор: novoznik , 10 мая 2012
Проблема с samsung syncmaster 940n при нажатии кнопки питания горит синия лампочка на кнопке зажигаеться подсветка и но тусклее и 2 сек и вырубаеться )) но индикатор дальше горит(синий ) раньше была неделю назад заработал сам по себе а теперь опять начал ?? что может быть ?? проблема в лампе или в инверторе:?
lons
13 лет 10 месяцев назад
может с кандёрами проблема??/images/smiles/eusa_think.gif проверь на вздутие/images/koloboks/future.gif))
novoznik
не перепаевал )) на вид нармальные )
woolf555
на вид они могут быть нормальные если моник включается и выключается практически сразу то 2 варианта
1 перепаивай смело всекондёры в цепи питания - 90% что они
2 вышла из строя лампа подсветки выявить можно не всегда но поверни моник к свету и присмотрись если видно рабочий стол еле еле то это лампа подсветки
novoznik
спс за инфу) буду светить фонарем вечером повезу дамой перепаяю
novoznik
посветил видно картинку походу проблема в лампе как обьясните что работал через раз ?? тоетсь была проблемма и потом пропала теперь опять вернулась
novoznik
нет горит какбудто моник работает
novoznik
как проверить точно что лампа или проблема в плате ?
woolf555
похоже на лампу но лучше перепаяй кондёры и сразу видно будет
