Автор: novoznik , 10 мая 2012
Проблема с samsung syncmaster 940n при нажатии кнопки питания горит синия лампочка на кнопке зажигаеться подсветка и но тусклее и 2 сек и вырубаеться )) но индикатор дальше горит(синий ) раньше была неделю назад заработал сам по себе а теперь опять начал ?? что может быть ?? проблема в лампе или в инверторе:?
novoznik
13 лет 10 месяцев назад
понятна )) ну хорошо попробую)) а там эти катушки возле штекеров для ламп
woolf555
ам эти катушки возле штекеров для ламп я незамечал чтобы они выходили из строя
Alek
Вы что тут за чушь пишете, если из опыта брать, то из 30-50 самсунгов что через меня прошли еще ни одного не были с севшими лампами, лампы при помирании выдают красный оттенок. Тусклое горение это может быть все что угодно. А вот 940 с дохлыми как вы назвали "катушками", было.
А вообще диагностику надо делать, а не менять конденсаторы.
fishermen
в 940 самсунгах мертвые трансформаторы - типовая неисправность.
reset
Для начала надо выяснить какой инвертор применен в этом мониторе.
novoznik
заменил все электролиты ! ничего не изменилось как определить какая лампа не горит нижнея или верхняя можно по одной пытаться запускать монитор?
woolf555
спроси у Alek унего опыт большой или fishermen я несталкивался теми неисправностями что они пишут опыт уменя не большой с чем сталкивался с тем подсказал счас лежит на ремонте 920 если надо гдето замеры скажи скину платы почти одинаковые
reset
novoznik, не хотите сообщить данные о инверторе, то хоть фото сделайте, тогда можно дать более конкретный совет, а так будут советы типа замени это, замени то.
novoznik
бп скатал с инета не родное фото но точно такой ) кандеры были впорядке тут просто вздуты
