Автор: Bigmama , 25 марта 2012
Приветствую коллеги! Попалась мне видюшка ASUS 9800GX2, побывавшая у "умельцев" в руках. Симптомы: при включении питания молчит, индикатор питания второстепенной платки (та что с PCI-E и имеет 2х3 разъём) зелённый, на основной плате (с разъёмом 2х4) индикатор красный, на задней панели где разъёмы DVI основная платка молчит, а вторая горит красным светом, куча диодов что рядом с разъёмами шлейфа на обоих платах горят зелёным. Правая половинка (основная) не реагирует на подключение кабеля питания, постоянно светит красным, подключён кабель или нет, вторая (с PCI-E) реагирует и меняет красный на зелёный при подключении кабеля.
Далее было сколото несколько деталей с основной платы - вернул на место, а на второстепенной плате не хватало диода D5 (IR1F) - так же вернул на место.
Отсутствует питание на гпу и памятях обоих плат, нет питания и на SLI-мосте.
Не подаётся питание на куллер.
Настораживает сопротивление SLI-чипа - 20 ом на кондёрах на чипе, на кондёрах снизу и на дросселе питания чипа ( сам чип слегка потемневший, именно над ним похоже и колдовали, по-этому и привлёк моё внимание). Если у кого есть подобная карта под рукой не обессудьте проверить и доложить мне /images/smiles/icon_biggrin.gif.
Высказывайте любые мысли и предложения по поводу сабжа, буду проверять.
Всем спасибо за внимание!
Дрова с нвидии, в графе поддерживаемых указано:
GeForce 9 series:
9800 GX2, 9800 GTX/GTX+, 9800 GT, 9600 GT, 9600 GSO, 9600 GS, 9500 GT, 9500 GS, 9400 GT, 9400, 9300 GS, 9300 GE, 9300, 9200, 9100
Подходят дрова и ни каких специальных дров не надо , если с картой порядок, то ставятся они замечательно. Я вот , что подумал: у Вас на скринах друга, видны маленькие зеленые точки на черном фоне, а это может говорить о проблемах со связью с памятью, либо отвал ГПУ, либо отвал одного или нескольких модулей памяти. Дело в том , что из опыта ремонта карт GTX260-285 при отсутствии хотя бы одного из модулей памяти, ГПУ, как и оставшаяся память не запускается и будет такая же картинка в гпу-з (частота ядра-0,памяти 0, шейдеры-0). Хорошо проверьте сбитые смд на модулях. Проверьте паста не забивалась под модули, она хоть и диэлектрик, но обладает слабыми коррозийными св-ми, что при такой печке , как гх2 может привести к отвалу памяти.
Bigmama
14 лет 7 месяцев назад
То скрин с точками на моей системе со встроенкой в момент перед тем как вылетит бсод. На другой матери такова не наблюдается, бсодов не кидает, только ничего не запускатется ругаясь на отсутствие видео адаптера.
Заглянул под чипы памяти, там действительно имеется термопаста, очень интересно её будет оттуда выковыривать... Надеюсь не дойдёт до реболла памяти.
В любом случае, думаю нарушена связь ГПУ - ПАМЯТЬ. Если бы бала нарушена связь между ВР04 и ГПУ ПО 64 линиям одной из половинок, та и вообще не определялась бы, а у вас они определяются, более того но основной есть тактирование гпу, кстати посмотрите в риве, там она определяется , как гп2 я думаю и память там покажет с тактированием.
ERIL
Кажется я нашел причину Ваших бед, сегодня проверю.
На днях поступило 2 9800GX2. У первой ситуация , как у Вас только чуть хуже: у основной половинки частота ядра была тоже в нулях, у второй карты точно такие же показания, как в Вашем случае. Заметил, что при включении питания на основной половинке возле разъема доп. питания очень тускло подсвечиваются красные светодиоды, зеленые горят в норме, а также занижено напряжение питания ядра (1.07в, вместо положенных 1,18-1.2в). Замена пробитого полевичка "ss" в цепи защиты питания и индикации привело все в норму, на ядре появилось тактирование, светодиоды горят только зеленым. Теперь мы имеем две карты с одинаковой симптоматикой. Начал с реболинга ГПУ вспомогательной половинки, предположение об отвале ГПУ и нарушении линий связи с памятью оказалась верным, карта запустилась, все дрова спокойно встали тест 3дмарк пройден успешно. Со второй картой пошел по тому же пути, только реболинг делать не стал, а прогрел его тщательно до оплавления шаров с покачиванием. Карта тоже заработала, тест пройден, завтра еще их погоняю. В Вашем случае, по аналогии, тщательный прогрев ГПУ вспомогательной половинки (та где разъем PCI-E) ,думаю, решит проблему, хотя, если есть навыки, реболинг надежней. Удачи!
Надеюсь, решение по данной проблеме найдено, дождемся только Вашего подтверждения об успешном ремонте.
HomerJ
Чаще всего если определяется с 4 гб памяти в GPU-Z и с нулевыми частотами то это нарушение связи ГПУ-память, прогрев с покачиванием решает проблему но не на долго в зависимости от интенсивности использования, ребол практически устраняет проблему.
Также полезно поставить вращение турбины начиная с 50-60% шум поднимется немного но зато интенсивность охлаждения улутшится.
