Автор: Маугли , 31 января 2014
данная видяха работает в паре с мамкой asrock X79 Extreme6 и все это не запускается, вентиляторы крутятся на видюхе и материнке, и выдает на встроеный POST B2, Asrock Dr Debug Error b2 - Legacy option rom initizalation, переставил видео в другую плату со встроенной видяхой, и в системе( хр) hd7970 не видится..., переключение на повышенные частоты( тумблер на видюхе) не дает эффекта, прозвонка питания на выходных кондерах гпу и памяти соответственно 1.01в и 1.6в
складывается впечатление что биос не видится( но по идее их должно быть 2, раз переключатель есть) или микруха биоса одна?
вообщем
Автор: DrPooH , 14 марта 2013
Здравствуйте!
У меня проблема с данной видеокартой, ставлю в компьютер, подключаю доп. питание, после этого пытаюсь включить компьютер и ничего не происходит. Вынимаю карту, ставлю другую - все нормально, компьютер включается. Блок питания отпадает, так как проверялось на двух компьютерах. В чем может быть проблема? Так как я нуб в электронике просьба не идаться тапками а разжевать (по возможности), человеческим языком, в чем МОЖЕТ быть причина. Заранее спасибо =)
Перенес в Песочницу.
Автор: Tok , 3 июля 2012
Привет всем! Проблема: при подключении видеокарты SPARKLE GeForce 9800 GTX 512 Mb к матери MSI K9N Ultra (MS-7250 v2) показыватся пост d2, при подключении к той же материнке видюхи GF 7300 GT заведомо исправной - всё окей.
С виду она будто только с завода, все основные крупные элементы без следов подгарания, взрыва и прочих явлений.
Сопротивление gnd-3,3V аж 254 Ома. Обычно с десяток у карт такой производительности, не больше. Это нормально?
Автор: Bigmama , 25 марта 2012
Приветствую коллеги! Попалась мне видюшка ASUS 9800GX2, побывавшая у "умельцев" в руках. Симптомы: при включении питания молчит, индикатор питания второстепенной платки (та что с PCI-E и имеет 2х3 разъём) зелённый, на основной плате (с разъёмом 2х4) индикатор красный, на задней панели где разъёмы DVI основная платка молчит, а вторая горит красным светом, куча диодов что рядом с разъёмами шлейфа на обоих платах горят зелёным.
Автор: Роман-Фархадский , 29 апреля 2011
Такая видеокарта 4770 пришла по гарантии Radeon Xfx 512/128 gddr5+доп. питание
Такая проблемма Включаю куллер поднимает обороты потом спускает потом опять поднимает и тухнет
видео на монитор при этом не идёт
Если без доп. питания включаю видяху, то кулер крутиться.
Подскажите где чё поменять.
Тестер есть, паяльная станция есть. навыки начинающий.
Автор: ROMby Unknown , 18 декабря 2010
Есть 2 видеокарты gforce 8600 без признаков жизни, вышли из строя загадочным образом:
материнка asus g31 - в течении 3 месяцев убивает 2 вышеуказанные видяхи. Видяхи не грелись, не разгонялись, не нагружались на 100%. На видяхах нет видимых повреждений.
при включении - материнка пищит, что нет видеокарты.
В инете есть сведения, что были похожие случаи выхода из строя видях из-за некачественных БП, точнее питания +12 в слоте pci-ex
С чего начать диагностику карты?
Автор: Serega777 , 26 ноября 2010
Здраствуйте . Друг отдал не работающию Radeon 3870x2 1 gb память . Хочу попробывать отремонтировать себе . Проблемы с ней такие: ставлю в слот, подключаю 2 доп питания 6 пиновые, монитор через переходник DVI-VGA (аналоговый ), включаю комп. Кулера все начинают вращаться, загорается светодиод обращения к диску, на видюхе моргают один раз три светодиода... и все. Больше ничего не происходит. Монитор ни каких реакций. Нет ни единого писка с материнки. Напряжения на видюхе проверял в норме, если верить этому http://sky-net.dp.ua/hardware/voltmod-radeon-hd-3870x2.html .
Автор: marlin333 , 25 августа 2010
здравствуйте! В общем такое дело- купил у чела видеокарту Powercolor Radeon 5770 c яйцом. Он заранее предупредил меня о том, что кулер на ней не работает, но так же на моих глазах она показала полную работоспособность в 3D Mark 06, и даже не нагрелась выше 60 градусов(комп его был вроде не чипсете Intel, с Core i7 920 внутри. Принес домой( тогда мой комп был такой: Athlon X2 5200, Asus m2n68, 1xHDD, 1xDVD-Rom, FSP -400n), она отказалась стартовать, то есть все кулеры ракручивались, но картинки не было.
