Автор: rzdpasha , 22 марта 2012
Плата бука: HBL51 LA-3081P Rev: 5.0
Принесли с диагнозом - не включается, при этом как-то невзначай сказади про воду под днищем. При разборке обнаружилось попадание некоторого количества жидкости через LAN-разъем и потому имеем все физико-химические процессы, сопутствующие этому :shock:. Плата в месте расположения сетевого чипа Broadcom и элементы его обвязки подверглись значительному окислению, впрочем, что говорить - прикладываю фото. Последовательность моих действий была такова: промывка и последующее лужение/восстановление контактов смд-элементов окружения сети (больше ничего не придумал). Рискнул включить. На кнопку SW1, она же Power реакции нет. С адаптера подаётся 19,48В, включения не происходит, светодиодной индикации нет, вентилятор процессора не вращается. Есть в наличии сервисный мануал, руководствуясь которым, убедился в отсутствии напряжений +3VALW и +5VALW.
http://s019.radikal.ru/i604/1203/73/d1db83f250e5t.jpg http://i015.radikal.ru/1203/9a/886adbd645c4t.jpg http://s019.radikal.ru/i610/1203/08/93527d82451et.jpg http://s019.radikal.ru/i632/1203/ab/5461eda5c159t.jpg http://s019.radikal.ru/i619/1203/ec/420f759f39a9t.jpg
Да, кстати. На 4-ой ноге MAX8743 напряжение V+ имеется, на всех остальных ногах - по нулям.
Vcc и Vdd (ноги 21 и 22 соответственно) должны поступать от источника +5VALW, а не вырабатываться самой микросхемой (как я думал ранее). Стало быть, надо копать, откуда "ноги" +5VALW растут, а там возможно упремся в сетевой чип и, как следствие, ЮМ. Знаний в схемотехнике ноутбуков пока нет, потому и мысли вслух.
rzdpasha
14 лет 6 месяцев назад
Зря сразу не сказал, скажу сейчас. Именно с проверки катушки PL3 и начал расследование, вывод – она исправна. По резистору: при попытке проверить работоспособность был утерян. Понимаю, что несерьёзно, но смд – такая мелочь.. Сопротивление контактных площадок под резистором легко уходит в мегаоммные пределы, а проверить где теряется питание, на мой взгляд невозможно, через слои платы не поглядишь. КЗ не наблюдается, и в связи с этим всёж-таки интересно: можно ли запитать MAXa напрямую?
igils
Тоже не серьезно. Номинал знаете? неужто нет на донорах низкоомного резистора?
Проверить, где теряется, как раз возможно. Установите все на место, запитайте. Тестер в руки и мерить по Вашему описанию цепи:
1. Прозвонить всю цепь, один щуп на B+, второй - на MAX. Звонится нормально? Если нет - проверять относительно B+, до куда звонится. Если звонится, пункт2, запитываем и замеряем напряжение:
2. PL3 - на одной "ножке"- на другой "ножке". Есть и там и там без просадки? - идем дальше.
PR24 - на одной "ножке"- на другой "ножке". И т.д., до МС.
rzdpasha
Если учесть, что сопротивление оного 4,7Ом, то проще установить перемычку, учитывая, что 4.5V to 24V Input Voltage Range. На катушке падения не замечено. Вот такая ситуация имеет место быть:
http://i044.radikal.ru/1203/e0/c5b15393212et.jpg
makarog
igils, достаточно бессмысленно при "Установите все на место, запитайте", вы не находите?:-)
igils
Возможно и бессмысленно. Если дроссель не поджаренный. Но перемычки кидать тоже некрасиво. Как смог, так и объяснил:-)
rzdpasha
О какой красоте может идти речь, когда вопрос о жизни и смерти бука? :-) Короче говоря, криминала в подпитке MAXA искусственно не вижу, если учесть что по другим цепям 19В проходит. Кратковременно подам, замеры сделаю по нужным цепям, а там как Бог на руку положит. Ей-богу элементарный обрыв в результате окислов контактов после заливки.
Хорошая, правильная методика. Только я бы сперва: IC поднял, почистил бы её проекцию на PCB, прозвонил пятаки на землю и TPs соседних узлов; затем посадил бы обратно и прозвонил бы её выводы/цепи повторно и сравнил полученные показания с первичными.
Вы мой пост умышленно проигнорировали или просто не заметили? ;-) Всё же хотелось бы увидеть PCB и поражённые элементы после вашей промывки/чистки. По трафарету красить приходилось? Что бывает, когда краска затекает под трафарет и растекается под ним, под воздействием сил поверхностного натяжения и каппилярного эффекта, помните? В вашем случае корпуса SMD/BGA элементов играют роль трафарета, а "пена" электролита - последствия электрохимической коррозии - играет роль краски. Как будете удалять образовавшиеся токопроводящие дорожки из кристаллов электролита из-под корпусов элементов? Они там остались, поверьте, если только вам не удалось PCB целиком в УЗВ запихнуть. Бултыхание вручную в ванночке с промывочной жидкостью не в счёт - из щелей такая промывка электролит не удалит, по крайней мере, не даст гарантии чистоты при том, что внешне плата будет казаться чистой. А вот искать остатки электролита между слоями PCB - не стоит, он весь под элементами остался, как грязный снег остаётся под припаркованными машинами, когда улицу подметут. Как известно, электрохимическая коррозия наносит ущерб 2-х видов: обрыв (редко) и "паразитные цепи", вплоть до КЗ. Если питание какой-либо IC напрочь отсутствует - я бы предположил первый вариант, если проседает напряжение на выходах IC - то второй вариант. Во втором случае вдобавок стоит ожидать аномального нагрева IC и потребление повышенного тока.
Смело ставьте перемыку на время тестирования.
rzdpasha
14 лет 5 месяцев назад
Извиняюсь за долгое отсутствие - борьба со снегом и на работе и дома. Всё-таки решился я на искусстенную подпитку MAX8734, т.е. с дросселя PL3 кинул перемычку на 20-ю ногу. MAX стал выдавать положенные дежурные 3,3 и 5В. На попытку включения бук реагирует адекватно. Светодиодная индикация присутствует. Подключил дисплей и увидел желаемое - заставку ACER и последовавшее за ним ругательство на отсутствие операционной системы. Чудо воскрешения. Определяюсь с выбором: собрать и отдать или же всё-таки поднять сетевой чип, посадить обратно который уже не смогу - реболить нечем. К тому же с нижним подогревом не подлезть, т.к. на другой стороне платы аккурат под сетью распаян карт-ридер, снимать который очень бы не хотелось. И вообще - пора уже обзаводиться ИК-паялкой, но это тема отдельной истории.
На этапе сборки вспомнил про петли дисплея - крышка бука открывается с чрезмерным усилием, да и фиксатор открытия крышки не отпружинивает как надо. Вообщем, такое ощущение, что искупался он весь. Только клавиатура и дисплей в чём-то липком (в семье маленький киндер, это всё и объясняет). Честно говоря, несколько противно заниматься такими "запущенными" девайсами, но раз уж взялся, то надо довести до ума. Кнопки с клавиатуры снял, промыл под ними, а вот как быть с петлями? Нужно смазать, предварительно разобрав. Или же отмочить в химии, потом залить какое-нибудь силиконовое масло и разрабатывать до получения лёгкости хода? Хотелось бы услышать пару-тройку советов по этому вопросу.
AVX
ИМХО, после смазки крышка будет болтаться и не держаться на места - она же за счет трения держится. Если только разобрать и протереть - без всякой смазки.
rzdpasha
Это понятно. WD-40 попшикал в петлю, разрабатывал-разрабатывал, да так и не разработал. :-) Ладно, иже с ним, лишь бы не скрипел. Тут теперь озадачен поиском кнопок правый Alt и правый Ctrl (защелки поломал), лучше бы не снимал :-) Лучшее - враг хорошего. Или даже так - инициатива наказуема.
