Автор: Георгий , 24 июня 2009
Добрый день, есть винт Seagate ST31000333AS, 7200.11, firmware cc1h, в биосе и в винде модель корректно не определяется, хотел перепрошить , скачал с сайта http://www.seagate.com/staticfiles/support/downloads/firmware/Brinks-3D6H-SD1B.ISO образ, открыл тоталом, там лежит образ для дискеты .ima с самой прошивкой, открываю образ дискеты там сама прошивка, при попытке разархивировать или скопировать выдается ошибка что файл поврежден. пробовал так качатьс нескольких источников результат аналогичный. Посоветуйте в чем проблема и есть ли у кого для данного винта прошивка рабочая?
Устное предупреждение за дублирование сообщений. Дубль удален.
15 лет 8 месяцев назад
Пробовали включить интерфейс обратно? T>N50,22
Tomset
Это F3 архитектура, нет у него ни каких N...
>запускал викторию с диска.пишет ошибка драйвера, отказывается работать.
Тогда досовскими версиями.
По терминалу он у вас должен выйти в готовность,
вот и нужно понять, выходит или нет, и какой паспорт отдает.
Но судя по вашим постам, вам к мастеру нужно, если данные нужны.
Ojen
14 лет назад
Добрый день. Есть st31500341as. В Bios и Win определяется как st_m13fqbl. Нужно вытащить от туда данные, может, кто помочь? - естественно не за бесплатно)
Это шаблон паспорта из ПЗУ. Головы скорее всего придется менять, если он еще не запилился. Через форум не сделать.
В DR фирме - весьма дорого. Чужие головы приживаются ужасно.
Ojen
14 лет назад
город Москва. звуков при работе посторонних не издает.
Выбирайте
https://rom.by/tag/user/3425
или
http://masters.hardw.net/cat/russia/moskva.htm
Ojen
14 лет назад
ооо) не видел(
спасибо большое)
